djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 20:46 Заголовок сообщения: Плохо включается 2 передача |
Доброго времени суток. Совсем стала плохо включаться вторая передача на Типо 1.4 . Если включается то с силой и со стуком. Стучит нижний рычаг тяг на коробке об корпус коробки. Тяги поменяны, вот вертолет люфтит. Может ли изза вертолета не включаться вторая, или коробку разбирать смотреть что там. |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
djemileo
попробуй підтягнути сцеплення, мені колись помагало на темпрі (до його заміни ), а в уно то взагалі все було просто подушка коробки навернулася і ияжко включалася і вибивала із за того) |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня только подтянул, не помогло. Когда авто стояло на ручнике пробовали включилась или нет передача, двигатель вроде не кивал. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
djemileo
а задня хрустить при включенні? |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
немного _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
тобто якшо машина стоїть із заведеним двигуном то друга включаєтся нормально? а вже коли ти з першої переходиш на другу тоді не включаєтся? |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Вторая включается всегда плохо. Что при заведеном, что при заглушенном, что при езде. Езжу пока с первой сразу на третью  _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
синхронизатор накрылся, инфа 146%, разбирай коробку _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
А получается по синхронизатору на каждую скорость? А вилка переключения у 2 с какой идет общая? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | синхронизатор накрылся, инфа 146%, разбирай коробку |
якщо при заглушеному то не синхрон тут або шось з тягами, чи розміщенням коробки (подушки) або в самій передачі зубцях.
Я б спочатку це все передивися добре на ямі, якшо нічого не вийде зняв коробку і розібрав може обійтися малою кровю, якшо ні то 200 баксів в любий час можна потратити  |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
ого. А в продаже есть запчасти на коробку или EXist forefer? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
djemileo
я думаю можна буде шось знайти, головне знати що, є розборки, є поляндія... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
djemileo писал(а): | ого. А в продаже есть запчасти на коробку или EXist forefer? |
разборка форэвэр!!!  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
А как можно проверить подушку? Приподнять немного домкратом КПП со стороны её крышки? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 07:55 Заголовок сообщения: |
djemileo,поверь мне,подушки тут ни при чем...бывает тяги так раздалбываются что слетают с шарниров но скоростя включаются без проблем,так что в твоем случае проблема с коробкой,снимай ее,разбирай ну а дальше смотри,если смысл ремонтировать подетально или взять с разбора коробку и не мучатся |
