Сальник полуоси
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Сальник полуоси Ответить с цитатой
Всем добрый день. Проблема такая: фиат крома 2.0 бенз. Потекло масло с редукрота,из под левой полуоси. Хочу поменять сальник. Реально ли это сделать не снимая коробки с ямы,или коробку всё таки снимать? Господа кромоводы,дайте совет. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку снимать совершенно не надо.
Менять лучше не с ямы, а с земли.
Поддомкратить повыше и на козла поставить.
Тренироваться лучше на восьмерках.
Процесс очень совпадает.
Даже привод можно выдернуть в сборе не откручивая шесть болтиков на нем.
Большая гайка посреди колеса устроит экзамен.
Гайка эта отлично проверяет насколько желание совпадает со способностями. Laughing
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Если открутить крышку на 4-х болтах от редуктора,то полуось должна выйти? Я правильно понимаю?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крушку открутить можно для замены сальника,полуось просто выдергивается,независимо от крышки
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо. Вот именно это и хотел уточнить. Теперь можно смело заняться. Благодарю за подсказку.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baden_baden
масло в курсе как сливать и как заливать потом в коробку?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только полуось вынуть,то сливай масло с дифференциала,потом дольешь до метки на щупе.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Сначла выдергиваеться ступица привода.
Полезно ознакомиться.
http://www.avtodor.su/articles-remont-i-zamena-shrusa-vaz-2109-2108-21099-video
Там и на что обратить внимание и куды стукать молотком (1:43).
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо мужики за советы. Всё получилось. Сальник заменил,уже катаюсь.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем откручивать ступичную если можно открутить 3 болтика шаровой и сдвинуть кулак на улицу вместе с приводом ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
baden_baden
а что там есть какие то сложности ? )))
сливная снизу на дифе
заливная спереди у рабочего цилиндра сцепления или через щуп
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
Это для профилактики привода.
Всегда надо делать чуток больше.
На круг будешь домкратить меньше.
