крома с бош впрыском 9 лет на газу
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 23:04    Заголовок сообщения: крома с бош впрыском 9 лет на газу Ответить с цитатой
на днях поменял редуктор(предыдущий начал травить при стоянке--решил поменять редуктор).Поставил такой же--Томасетто.
С 2-мя литрами бош впрыском--расход газа 12 литров(город-трасса) с климатом и кондюком.
За 9 лет менял только фильтра.Установка правильная--с антихлопом.
Однажды попал в лужу с разгона--антихлоп не спас--разорвало расходомер.Больше косяков не было.
Я доволен.Кто катается на газу-у кого какие отзывы??
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Re: крома с бош впрыском 9 лет на газу Ответить с цитатой
Лучше ставить от 4-го поколения и выше - тогда форсунки не засырает. По опыту вскрывал двигателя после 7-ми лет езды на газу - низ в отличном состоянии, головка в норме - только клапана притерали, да еще один клапан сгорел, зазоры отрегулировали. Собрали обратно и усе...
Пока 40 тыс прокатал - расход 10, меняю фильтра и все...
Собиратель
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу год на газу,очень доволен,проблем не было,расход на 200 км\18.5 л.газа в разных режимах езды.
Fiat Croma 2.0 ie
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где баллон разместили ?
я иногда подумываю о газе
есть пример -злая селика 1 бар наддув в степень 9.5 вместо бензина в рейку подается газ в жидкой фазе
рулит этим делом вемс
напрягает только баллон в салоне и нераспостраненность газовых заправок
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в багажнике,вместо запаски торовский баллон на 46 литров.С отсекателем помещается 30-36 литров.Запас хода от 300 км.Вместо запаски вожу докатку.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже баллон-таблетка,стоит там где должна запаска стоять.Вместимость 33 литра.
Fiat Croma 2.0 ie
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а баллоны из железа или из стекляной нити ?
Купил и езжу )
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде железный.
Fiat Croma 2.0 ie
