одноклубники спасайте, что за байда я уже незнаю, купил авто ездил немного подергивала, малозаметно но чем дальше тем больше начало, последнее время вообще абзац, симптомы, плавающие холостые на холодную, на теплую холостые вообще 600-700, на прогретой троит(иногда) и дергает если педальку сильно не жать, мотором трясет
свечи проехали 2к, провода свеженькие, даже сопротивление проверил, подушки две новые, бензин уже ви павер залил, из ошибок подогрев второй лямбды, вот завтра еще давление в рампе хочу проверить, кто что подскажет?( _________________ мой шпунт
разбираю пунто2
Да, давление в рампе проверь. Я б выкрутил еще свечу и посмотрел на неё.
Попробуй почистить дроссельную заслонку.
Также датчик холостого хода надо проверить. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578
свечи были засраты, видимо от плохого предыдущего бенза, дросель чистый, свечи отмыл, выкручиваю и все гуд, холостой тоже чистил, форсы чистил
надеюсь на насос)
и вот страо при тихой езде дергает, а активно ганяю - все гуд _________________ мой шпунт
разбираю пунто2
поменял свечи (новые иридиевые) симптомы пропали, заправился все норм, проехал км 50, все тоже самое, выкрутил свечу (1) черная
там де светлое то я пальцем вытер
скажите что делать(((( _________________ мой шпунт
разбираю пунто2
Мыть форсунки.
Ехать к нормальному диагносту, который не только готовые ошибки видит, но и диаграммы..
Вполне может быть, например, MAP-сенсор.Ошибку он не выдает, пока его не застрелишь совсем. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
