В обратку не поступает бензин.
s-niker-s
Авто: Fiat Croma 2.0i 834B.146
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 10:56    Заголовок сообщения: В обратку не поступает бензин. Ответить с цитатой
У меня на месте (показано на фото) стоит фильтр, я так понимаю это "обратка", этот фильтр почти пустой (в нем всегда где-то 0.5 см бензина)... Вопрос! В каких дозах должен поступать бенз ч-з обратку? Авто (Croma 2.0i, 89г.в., авто на фото с гугла...) купил месяца полтора назад, расход 18-20л./100км.. Подскажите как устранить проблемку?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядь у тебя или клапан навернулся редукционный (из которого эта трубочка выходит на которой фильтр висит) или же бензонасос не давит нужного давления.
По утрам или после длительного простоя хорошо заводится?
Поможет подключение манометра для проверки давления.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр в обратку это жесть ))) особенно от карбового мотора который не расчитан на какое либо давление
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото изображена не обратка а подача Rolling Eyes или я чего то не понимаю Embarassed
обратка находится справа. это же подверждают резьбовые соединения расчитеные на высокое давление на шланге, которых на обратке просто не бывает. если какой то идиот умудрился впихнуть карбюраторный фильтр на подачу инжектора то пусть сразу бронирует койкоместо в ожоговом центре и закрытый гроб с участком на кладбище...
s-niker-s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запутали меня совсем... поставил сегодня бензонасос от 2110, (бензонасос включается у меня отдельной кнопкой...), не включая зажигание. включив насос, бенз ч-з обратку эту бежит в таких же дозах что и поступает, когда завел двиг, авто ужасно троит и с выхлопной дым как с дизеля, но при выключении насоса(двиг работает) работа двигателя постепенно возобновилась к "норме" и ч-з 20-30 сек. глохнет... Сейчас не заводится, искра то есть то ее нету... грешу на дпкв...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-niker-s
кинь фотки своего мотора
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno, это обратка. Подача идет справа и входит в рампу, а не в клапан.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в рейке проверь
манометр тебе в помощь
без точных измерений это вилами по воде
то что бенз по обратке шпарит не показатьель исправной работы регулятора
давление может быть как нормальное так и завышенное
у меня например когда регуль сдох в рейку насос накачивал 9 бар
чадила но ехала ))
Купил и езжу )
