		Kolyan4ik Италофан
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
  Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 16:33    Заголовок сообщения: ФОРСУНКИ |
				Привіт шановний люд...))
Признайтесь хто на своїх скудах JTD чи співбраттях HDI промивав форсунки??!
Як правильно виконати в якій послідовності і чим промити!!
Розглядаю повну розборку форсунок з подальшою промивкою!!!!!
Які є нюанси,чим витягувати форси!??! |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 16:59    Заголовок сообщения:  |
				| В таких системах можно мыть без разборки и снятия форсунок.Есть спец жидкость,ее подключают вместо забора топлива с бака,и гоняют двигатель на разных оборотах.Но как правило в системах JTD высокое давление топлива,поэтому там практически нет чему отлаживаться.Если форсу разобрать нужно будет менять ремкомплект прокладок(400-500грн форса)и еще регулировать. |
		yarik.1 Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
  Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 18:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | В таких системах можно мыть без разборки и снятия форсунок.Есть спец жидкость,ее подключают вместо забора топлива с бака,и гоняют двигатель на разных оборотах.Но как правило в системах JTD высокое давление топлива,поэтому там практически нет чему отлаживаться.Если форсу разобрать нужно будет менять ремкомплект прокладок(400-500грн форса)и еще регулировать. |
Никаких прокладок в форсах нет!!! Но разбирать лучше у спецов, чтоб на стэнде отрегулировать давление! |
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 19:02    Заголовок сообщения:  |
				| Уверены.Стоят регулировочные прокладки.Меняется шарик. |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 19:30    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | Уверены.Стоят регулировочные прокладки.Меняется шарик. |
Более чем!!! Стоят регулировочные шайбы а не прокладки!!! Меняються только если есть выработка, а не при каждой разборке!
Спорить бесполезно!!! Разбирал неоднократно, ничего сложного в этом нет   |
		Kolyan4ik Италофан
				 Добавлено: Чт Авг 08, 2013 23:40    Заголовок сообщения:  |
				То як можна без демонтажу промити щоб ефективно??
Так ъъ ж не заведеш без пыдкачуючого насоса що в баку!!) |
		SabitofF Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:04    Заголовок сообщения:  |
				Уважаемые, вы путаете форсунки механические и электронные _________________ Коняга Виталик
  +38 (066) 161-10-91 |
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:11    Заголовок сообщения:  |
				| Ехать на СТО,там могут промыть подключая к авто аппарат для промывки.Когда то себе промывал,но явных улучшений не увидел.Есть мнение что для этих форсунок промывка вредна. |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 09:28    Заголовок сообщения:  |
				 	  | SabitofF писал(а): | 	 		  | Уважаемые, вы путаете форсунки механические и электронные |
Здесь никто ничего не путает, речь идет о электронных форсунках   |
		Olegs Италомафиози
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
				 Добавлено: Пт Авг 09, 2013 15:10    Заголовок сообщения:  |
				Kolyan4ik
Мысль промыть форсунки возникает не от хорошей жизни. И , скорее всего, просто промыть без снятия и разборки, желаемого результата не даст. И лучше это делать у спецов , имеющих фирменные стенды от Бош. Поищите поближе к себе. Если сами снимите - будет дешевле. Завезете к ним- прогонят на стенде, дадут распечатку с параметрами, проблемные будут отмечены. Захотите, сразу и отрегулируют. Так я делал. Главное, чтобы это помогло в решении проблемы, в моем случае результат был нулевой, проблема была не в форсунках. Зато под 700грн перекочевали из моего кармана в чужой и после регулировки одной форсунки появился цокот при нагрузке на движок после 2000 об. Вот и думайте. |
		Kolyan4ik Италофан
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Сб Авг 10, 2013 00:14    Заголовок сообщения:  |
				Я таке робив.
Чого би я не робив -- так це не ставив отого копійчаного фільтра перед основним -- зимою гарантовано запарафіниться. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Kolyan4ik Италофан
				 Добавлено: Сб Авг 10, 2013 11:13    Заголовок сообщения:  |
				Таке це ти про промивку?
І як результат?! |
				 Добавлено: Сб Авг 10, 2013 11:20    Заголовок сообщения:  |
				Холості виросли, заводитись легше стала, споживання впало. Робив на  Уно 1.3д. Використовував 2л. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Olegs Италомафиози
				 Добавлено: Сб Авг 10, 2013 11:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kolyan4ik писал(а): | 	 		  Таке це ти про промивку?
І як результат?! |
На двигателе 2.0 JTD промывка особого эффекта не даст. Но если очень хочется-попробуй, расскажешь всем. Лучше расскажи, с чего вдруг возникла идея прочищать топливную? |
