Bakin Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 9 Откуда: Борисполь
Авто: UNO
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 21:33 Заголовок сообщения: Центральный замок на Фиорино |
Здравствуйте, недавно стал обладателем Фиорино(в прошлом грузовик). Сигналка стала почти без проблем. Но турботаймер выключаеться после постановки под охрану, и не могу поставить моторы на Ц/З. Штатных моторов в замках нет. Если кто нибудь ставил,подскажите пожалуйста.
_________________ _________________ Bakin |
Popl Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 11:41 Заголовок сообщения: |
В нас є туйботаймер і він працює по замовчуванню??????
Чи я щось не так зрозумів? Бо чесно кажучи, стараюсь не глушити відразу машину після зупинки - правда не завжди є час на таке...
Як зрозуміти що турботаймер встановлено і працює?  _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується... |
Bakin Amico
Авто: UNO
Добавлено: Сб Сен 14, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
Установлена сигнализация,одной из функций есть турботаймер. Активируется через ручник, но при постановке под охрану двигатель блокируется. _________________ Bakin |
wolf-gaz21 Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 480 Откуда: Харьков
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
Bakin Amico
Авто: UNO
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 01:37 Заголовок сообщения: |
Таймер несомненно нужен, старт стопа нет. Собственно проблема с Ц/З. некуда прицепить мотор. Если кто нибудь из читающих проходил это, просьба описать. _________________ Bakin |
