фиат крома . топливный насос
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:19    Заголовок сообщения: фиат крома . топливный насос Ответить с цитатой
всем привет . сегодня вытащил топливный насос почистил его жидкостью для очистки карбюраторов . налил в посудину бенза , подал напряжение 12 вольт . заработал , но только бензин не бежит , с выхода , а бежит из маленького отверстия который находится с боку этого писюнка . закрываю пальцем это малькое отверстие и бензин начинает бежать из положенного выхода ,писюнка . что делать с этим маленьким отверстием на насосе ? что это вообще такое , может это какой то клапан ?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denchik 077
покаж фотку, а то так не совсем вполне понятно Smile
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о шас попробую .а как ее сюда загрузить ???????????
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со все сторон сыт Very Happy
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denchik 077
нет там никакого писюна. По моему там один центральный штуцер.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что сыт - это хорошо, а что с бензонасосом? Laughing
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
denchik 077
извините за не грамотность , я имел ввиду штуцер .
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех... я если честно не в курсах что то за дырочка Surprised Может это просто охлаждение наноса водяное.
А мотор вообще заводится на таком бензонасосе? Если да то лучше ничего не трогать и ездить дальше.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай так проще . заводится но очень долго 30 секунд нужно мослать движку только потом , начинает схватывать .потом заводится .
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47105
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denchik 077
так это может быть клапан редукционный что на рампе... и проверять надо давление в системе манометром. Хотя снятие и чистка насоса тоже не лишняя.
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и поплавок тоже почистил с указателем Very Happy правда заееелся его собирать .
denchik 077
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
denchik 077
это нормальное явление ???
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрой отверстие - поезди, отпишись...
Собиратель
