Подскажите может знает кто.
Поменял сгоревший моторчик дворников, теперь включаю дворник работает\ выключаю не дотягивает до конца, выключил по середине стекла так и остался. А так же включая на работу дворника с интервалом (первое положение) работает без остановки, выключаю останавливается где попало. Может кто знает какое там подключение( там четыре провода)
Александр Алексеенко.
Перед или зад не сказал, но в любом случае проблема может крыться как в отсутствии питания на одном из проводов, так и в концевике доводки внутри механизма. _________________
Дворник передний четыре провода + один масса. Проверил напряжение при включенном заж. на одном проводе постоянно есть напруга, остальных три при вкл. темблера, три положения. Следовательно проблема в механизме, но что конкретно там может быть?
там есть внутри контакты/лепестки, скорее всего на них грязь или смазка... в первую очередь привести в порядок контакты внутри редуктора дворника. если это не поможет то тогда трабл в плате редуктора. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Тажа трабла. Правда моторчик родной. Сначала начал не доводить(на сухую) при дождике работал нормально. Через время начал не срабатывать. Вернее через раз. Пару дней встал совсем. Отдал электрику. В понедельник станет ясно. Отпишусь о причине. Может пригодится.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2013 Сообщения: 30 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat UNO 75 i.e. 1987
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 18:45 Заголовок сообщения:
Доброго времени суток.
Сегодня так же перестал работать передний дворник. До этого не работала доводка. Питание приходит. Мож мотор издох? _________________
