двигатель 2.0 JTD ремонт
вымпел
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 07:25    Заголовок сообщения: двигатель 2.0 JTD ремонт Ответить с цитатой
двигатель 2.0JTD не развивает больше 3100 об.мин идёт отсечка и стал плохо глохнуть(делает ещё 3-4 оборота) Что может быть?
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор высокого давления. Для начала его снять промыть бензином кончик, Повращать его пальчиками и поставить наместо.Должно помочь.Мне помогло.Но в меня еще и Чек загорался.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ еще топливный фильтр, если не поможет - диагностика
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може якась форсунка притормажує?
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drive2.ru
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Re: двигатель 2.0 JTD ремонт Ответить с цитатой
Ця тема піднімалась не раз.Я з таким теж стикався.Почисть,промий,продуй клапан,поміняй фільтр,і буде все ок!
вымпел
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всё сделал.Помогло
вымпел
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДВИГАТЕЛЬ 2.0JTD НЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ ПОХОЖЕ ТЕРМОСТАТ ПОСТОЯННО ОТКРЫТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОДЕЛЬ И НОМЕР ТЕРМОСТАТА ЧТОБ НАЙТИ ИЛИ ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так похоже или открыт, что слабО патрубки пальчиком птрогать? Вообще эти двигателя слабые на прогрев, зимой вполне хватает охлаждения печкой, что в салон тепло отдаёт, термостат даже не открывается, это видно по тому что греется градусов 80. А не 90 как летом.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потерял контакт кто этими машинками в Киеве на Перова занимается.Может подскажете, бросте в личку пжалуста. Телефончик на всякий случай. 097 43 42 943.
Сцепление хочу поменять и в коробку заглянуть. А движок бомба, очень доволен машинкой. И очень доволен что взял Сирооен а не фольц, транспортёр четвёртый. Была в меня Джета вторая, не представляете сколько крови выпила. Но виновата была не машинка, а её возрост.
вымпел
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу начинают прогреваться патрубки на радиатор
