Вода в салоне
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Проблем в теме. В связи с дождями обнаружил литров таки с 5 по левому борту. Машина поварена, задута, правда стеки тоже закрыты. Воду с луж не глотала, в порогах всё сухо, а возле ног море. Откуда забивает варианты, все рассмотрим и проверим.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лобовое, из под панели под дворниками.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне Ответить с цитатой
Это о чём речь? О водостоках люка? Или дверных?
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
о водостоках которые на днище.
DRAGON
а вот лобовое летом поменял , пересмотрю под панелью может пластик соскочил.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще бывает через отверстия где провода в машину входят.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня универсал, в сильный дождь капает сзади по бокам из-под пластиковых накладок на задних окошках.
снял потолок, но ничего не нашел, вокруг креплений рейлингов сухо, следов потеков нет.
зимой как-то открывал багажник и наблюдал капли из-под пластика на окнах.
может, это конденсат?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Точно так, легкое мокрение потолка.
Но 5-ть литров откуда? с колес ненабёт столько никогда, только крыша и сливы. Ето мое мнение. Самое паскудное ето сушить.
Совет неложите войлок для шумоизоляции напитует воду.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
а вот водостёки в полу обязательно нужны!!
сколько раз конденсат оброзовывался ты посчитать не можешь!!
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забит водосток из воздухозаборника, под лобовым стеклом. Вода поднимается и через печку шурует в салон. Проблема старая, как мир.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если там всё гнилое то да,а если нет,то именно до места от куда забирается воздух с улици там воды ну ни как не может быть!!! Smile
Эрик К.
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на пассажирский пол, спереди, протекало из двери. Открывал обшивку, лил баклашками воду сверху - нифига не видел, где стекало. Но больше, вроде как, не откуда было. Стоки в дверях не забиты были. Но после дождя низ двери был мокрый...
Так к чему это я. Снял обшивку с двери и тупо проложил клеенку, закрыв доступ стекающей воды к внутренней панели. Вроде, с прошлой осени все в порядке, все сухое
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
jedem das seine
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Я балдею , с печки возле пасажира перетекает к водителю при етом у пасажира сухо.
предлагаеш просверлить дирки или может другие варианты есть?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просверлил
SERA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
помогло ? причина - конденсат
bigmir TOP100
