Не работают вентиляторы
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Не работают вентиляторы Ответить с цитатой
Включаешь кондиционер по звуку слышно что компрессор гоняет фрион а вентиляторы некрутят причем вообше неработает ничего... Проверил предохранитель все нормально, и с панельб климатконтроля тоже все ок, во всяком случае все отображается. Как я понял в таком режиме и печка работать не сможет... Куда смотреть?
Linkum
Последний раз редактировалось: Макс Альф (Вт Сен 24, 2013 21:56), всего редактировалось 1 раз
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты про вентилятор печки?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про все что дует в кабине. Даже обдув лобового стекла не работает.
Linkum
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яааасно... ты, кстати, тоже можешь дунуть в кабине Mr. Green
смотри предохранители
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители прозвонил все - все рабочие, что еще может быть?
Linkum
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
сідаємо на переднє пасажирське кріселко ногами до задньої частини авто, опускаємо голову під панель, виявляємо подив від знайденого там вентилятора пічки, знімаємо його, перевіряємо на справність.
Якщо справний, тоді дивимось в сторону крутілок пічки чи/або панелі клімату.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался представить себе эту позицию. Не смог...
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сидя на корточках рядом с машиной, в проеме правой передней двери смотри под бардачок, там мотор печки
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тут не только про мотор печки но и про вентиляторы кондиционера - ничего не работает...
Linkum
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор печки и кондиционера- один общий мотор. Мог помереть электронный регулятор оборотов мотора- если на него приходит напруга, а он не вертится. Регулятор находится рядом с мотором, в тоннеле печки. К нему подводятся (и отводятся) два толстых(силовые) и тонкие(управление) провода. Если на входе силового разъёма в регулятор напряжение есть, а на выходе нет, то неисправен регулятор, или блок управления. Если на выходе регулятора есть напряжение- помер мотор.
Схемы в помощь.
ЗЫ: букву в названии темы исправь!
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
на кондюк є три силових провода з регулятора, скоріш у ньому проблема.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с такой же проблемой, печка автоматическая, перестал работать вентилятор, проверил, сам по себе вентилятор вращается (напрямую от аб), к регулятору подводиться как управляющие 12 в, так и силовые 12 в, а где на выходе мерить? и сколько должно быть? выставил макс температуру.
да кстати по утрам включаю зажигание и ... вентилятор работает секунд 30 и тухнет, и все!
вот схема подключения
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замыкание в цепи или нет массы. Масса чорный проводок под болтом на 13, вверху блока предохранителей. У меня были похожие симптомы, долго искал, нашел - оказалось случайно прикрутил шурупом плюсовый провод на кузов авто и климат перестал работать. Выкрутил - все работает.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, вкрученный в провод шуруп не заставлял провод греться, вонять, гореть предохранитель? Или там- гвоздь?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интеллектуальная проводка, ёптыть Mr. Green
