Вибрация спереди
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Вибрация спереди Ответить с цитатой
Всем привет.Друзья,столкнулся с такой проблеммой: При наборе скорости(только при наборе,на нитралке нет) на 4ой и 5ой передачах,при скорости от70 до 90 км.в час -- появляется как бы биение со стороны в сторону (телипает машину)Такое впечатление - будто резина повежена.Особенно чувствую ногой на газе.В руль не отдаёт почти.Подвеска вся в норме,рулевое тоже.Колёса балансировал,менял даже с другими дисками и резиной,тоже самое.Шрусы в норме,ещё не смотрел тришипы в коробке,может там разбито? Кто сталкивался с проблемой подскажите,а то уже всё пересмотрел,а результата ноль.
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого времени суток.Посмотри три-шипы и именно при наборе скорости.У меня такое было на PEUGEOT BOXER .Это оно 100%
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было при раздолбаной правой внутренней гранате,трясло всю машину при скорости 100 и выше...
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я тоже грешу на тришип, а каакие там зазоры? как её проверить? Так рукой подёргал,вроди бы люфт есть но не большой.И ещё,там надо менять полностью со стаканом или только тришип? Сталкиваюсь с этим элементом в первый раз,хочу понять ньюансы.И торгующих З.П. - прошу озвучить цену.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй люфт между осью и стаканом и сравнивай между левой и правой стороной,сам тришип стоит недорого,а вот чашка-вся граната мне обошлась в 100 у.е.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы похожи,тоже менял стакан 100$
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не пойму,сравнить правую и левую стороны -- допустим правая болтаетя ? ну а менять то тришип или и то и другое? То есть надо снимать и визуально смотреть на шарнир?Или несколько замен меняется тришипя.а потом уже и стакан?
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотришь люфт тришипа в стакане левого,а потом правого,который болтается больше,тот и неисправен,менять и тришип и чашку,+масло с коробки сливать нужно...
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переставь стаканы местами, то есть правый на место левого а левый на место правого, когда снимишь всё поймёшь, там меняется соприкосновение рабочих поверхностей, выработка смещается на место где нет выработки и зазоры пропадают
но это поможет если три шипы не раздолбаные, я себе так делал, работает как новые
обычно там мало смазки, и брызги воды от колес часто попадают если пыльник не плотно сидит
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была выработка в стаканах +мало смазки и немного воды было
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял,если выработка в стаканах и раздолбаны тришипы,можно поменять стаканы местами и купить новые тришипы? Я недавно менял сцепление и слесарь бл......ть и слова не сказал про шарниры,смазочки Хадо молча добавил и вперёд.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно, но опять же надо смотреть
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чтоб проверить люфт=одной рукой держи стакан, а другой крути туда-суда за вол полуоси, и увидиш люфт
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про какой стакан речь? можна на фотках? а то у меня такая же проблема когда на добло езжу, уже пол года (вибрация со стороны в сторону при разгоне, а на нейтралки ровно)
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разговор про внутренний шарнир приводного вала колеса.Ребята всем спасибо за информацию - особо Николай 1976.
Страница 1 из 5
