Нужна консультация!
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Нужна консультация! Ответить с цитатой
Недавно заметил,точнее почувствовал,что при повороте руля в разные стороны,руль начал легко крутится,той есть без усиления как раньше и при выверте нужно делать больше оборотов руля!Такое ощущение как будто появился ГУР Laughing Рейка с левой стороны немного в масле возле ШРУСа!Каковы ваши предложения по этому поводу?Спасибо!
подписи для форумов
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто то подменил тебе рейку незаметно.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже так подумываю)
подписи для форумов
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Количество оборотов руля от упора до упора в рейке изменить нельзя. Если оно изменилось- значит заменили тебе рейку)))
(ц) Дж. Кларксон.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
ROFL
ZFA17600000002578
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
ogorodovnick
Тьху....домовой в гараже завелся!Будем искать! Crazy
подписи для форумов
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот бы мне кто-то так рейку заменил, чтоб стало меньше оборотов Rolling Eyes
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
не домовой, а гаражный
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резину менял?
Колеса подкачивал?
Я, даже при наличии ГУРа, на резине 195/50р15 чуствую изменение давления на 0,2-0,3бар Very Happy
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
Резину менял?
Колеса подкачивал?
Резина R14 185/65 - (резину не менял) может быть,что немного спустило!Но не думал,что незначное уменьшения давления в шинах,так будет влиять на управления Driving
подписи для форумов
titan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если спускает эфект совершенно обратный Very Happy
Героям Слава!
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а разница в 0.3 очка уже и влияет на управляемость
