проблема со Стартером Doblo 1.9jtd 2004года
Grand2007
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 10:52    Заголовок сообщения: проблема со Стартером Doblo 1.9jtd 2004года Ответить с цитатой
При заводке,слышатся слабые обороты стартера,вследствии плохо заводится,сравнивал с рядом стоящей такой же машиной с 1.9jtd.Вопрос:с чего начинать?снимать стартер?Кто снимал,по возможности подскажите процедуру снятия.Заранее спасибо!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может стоит посмотреть в первую очередь на аккумулятор.
Grand2007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккумулятор ставил другой, тоже самое, разницы 0
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда про снятие.Снимаешь клемму на аккумуляторе,машину на яму или подьемник.Откручиваешь провода от стартера,откручиваешь болты самого стартера,самая трудность это болт между стартером и блоком.он откручивается в слепую,но открутить можно.Ну и все, вытягиваем сам стартер.
Grand2007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей,спасибо!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала массу проверь,а затем снимай стартер...
Сергей К
Авто: FIAT DOBLO COMBI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня назрел вопрос.На верхнем болте стоит какой то блокиратор,как его выковырять? Sad Болт под шестигранник,а внутри пробка.
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно щеткам пришел пипец, если покупать то лучше в зборе с пластмаской к которой они приварены. Либо отдельно 4 шт. но придется погратся с паяльником. Цена 4шт., 60 грн., в зборе не знаю.
