рудник на крому
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 19:07    Заголовок сообщения: рудник на крому Ответить с цитатой
не работает рудник с правой стороны
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное прикрыли Sad А с левой стороны рудник работает, руду добывают? Very Happy
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рудник --это что?
Книголюб
Shocked рудник
руда наверное закончилась? или экскаваторы сломались? а может диспетчер самосвалы не дает?
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики ручник не работает
И тут
Остапа понесло "
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2
Very Happy
Проверь не закис ли тросик слева, ходит-ли. А затем разбирай барабаны, да смотри, что не так.
sonik2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супорт чуть сжимает но не сильно трос натЯнул но без изменений
И тут
Остапа понесло "
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РуДник - это круто ))). Имея Крому, желательно иметь и руДник, эт точно Laughing .
А по теме мой совет - снимай суппорт и перебирай, возможно проблема не только с ручником, но и при обычном торможении. Если же в остальном проблем не обнаружится, то надо будет попробовать (предварительно смазав, т.е. пролив, трос WD-40 под оплеткой) настроить натяжение троса (ослабить хорошо регулировочную гайку на рукояти, снять колодки на обеих сторонах, выкрутить поршни на суппортах по максимуму (т.е. чтобы колодки только и влезли впритирку обратно). А, и да - необходимо до работы с суппортами сначала спустить давление тормозной жидкости в суппортах и вжать поршни до конца, а в окончании - прокачать. Конечная регулировка выглядит так: (все уже собрано и подключено, но гайку регулировки натяжения троса не затягиваешь) заводишь авто, прогазовываешь пару раз хорошенько, потом как при прокачке нажимаешь педаль тормоза, тронься с места на метров 5-10, потом опять так же понажимай, а затем затяни гайку регулировки так, чтобы при включении ручника ручка поднималась от и до на 4 щелчка. Всё!
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
