Какое нужно давление в шине?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Какое нужно давление в шине? Ответить с цитатой
Возник вопрос, какое нужно держать давление на передних колесах Темпра 1,9 ТДС, в колесе размерностью 185/60/14. Сейчас качаю 2,2, передок в дизеле тяжелый, а колесо такой размерности на грузоподьемность слабовато, правильно ли я делаю? Или надо все таки колеса побольше?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо колеса побольше.
У меня на 1.5 такой размер лето, и с таким же давлением.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня летняя родная Пирелли 175/70/14 - по букварю 1,9 при средней нагрузке и при полной 2,2, а реально приходится качать 2,2 даже если пустой. То-ли резина мягкая, то-ли нагрузка большая х.з.
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед 2,2. Зад 2,1
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Ну открой нет, не лентяйничай, там все есть!
2,2 минимум
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если бескамерка??
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
Shocked Shocked
а хто-то разве ездит с камерами?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анегдот Very Happy из жизни.
Недавно переобулся в хвирменном центре (попал под "раздачу" скидки/шиномонтаж и тд.)
Всё хорошо но когда дело дошло до определения сколько по науке нужно "качать" стопор никто из спецов не знает.
А прикол в том что на резину гарантия 1-ин год. На любые проблемы (кроме езды на "спущенном")
Остановились на 2-йкэ и потребовали дабы я расписался о правельности давления в шинах и моменте затяжки колёс (тянули умным ключом)
Вот так.
А сколько должно быть мне пока в инете.найти не удалось.
(Резина зима )
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по давке в колесах все зависит от "тяжелости" мотора, от типоразмера резины и от стиля езды. я на унике с 1,3 турбо в колесах 195/50/15 качаю 2,5 бара. да жестко и я жопой чувствую каждую трещинку в асфальте, но я к этому привык. мне так комфортнее в поворотах... да и вообще, мне так комфортнее управлять машиной Rolling Eyes на более "мягких" колесах я не чувствую и не понимаю машину Embarassed
200g
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не в инете искать, а Руководство по обслуживанию и сервису почитать?
вот: http://yadi.sk/d/i9I5JMb38115U
кликни "Посмотреть", а затем 16-ю закладку (соответствует 18 странице Руководства), там перечень вариантов ТТ, типоразмеров и норм давления.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Благодарю за подсказку.
Вот и попробуем с помощью этой таблицы разобраться сколько нужно "дуть".
Исходники.
Fiat Tipo 1.7 D (1990 г\в)
Резина 175/65 82S Bridgestone Blizzak Revo GZ R14
Таблица (фото)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тишина Very Happy
Значится буду качать 2.3686158408 атмосфероф Wink
(да забыл добавить. На холодную Very Happy )
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся эта наука с давлением в колесах немножко с потолка.
В табличках написанно "Рекомендованное давление".
Не аксиома. Laughing
Поиски "своего", индивидуального даления надо начинать с малых значений.
При 1.8 начинает вилять на виражах.
Подымаем через 0.1 пока с управляемостью станет порядок.
Подымать выше 2.0, это швы на асфальте считать, или на максималке гонять( на что табличка и расчитанна). Дело вкуса.
А уж делать из покрышек бетонные катки надув из сверх меры смысла точно нет.
Протектор выпучиться и при тонкой продольной линии пятна контакта превратяться в подобие коньков.
Ехать то станет как по рельсам, да площадь контата уменьшиться и к грыжам станет ближе.
Металлокордные покрышки принципиально выглядят слегка спущенными при нормальном давлении.
Поэтому все чуток перекачивают, а то плохо выглядит, и трясуться
потом в авто разбивая при этом ходовую.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, верное дело- газ азот! Все исправит и обеспечит гарантированый на 146% рулеж во всем дипаносе скоростей, нагрузок и бездорожья.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати о азоте.
В рекламной компании щедро обещали безвозмездно (что значит даром) Very Happy щедро надуть шины азотом.
На моё напоминание об этом застенчиво промолчали. Very Happy
Напомню при очередной проверке давления и не подпишу акт пока не надуют азот. Wink
Марк Твен
