Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Чт Окт 17, 2013 00:08 Заголовок сообщения: вопрос по работе печки - крома.
подскажите пожалуйста,
слабовато дует воздух в салоне из печки, управление печкой не работает, функционирует только крутилка оборотов вентилятора.
в каком положении должна быть заслонка - та что над вентилятором -доступ к ней не с торпеды - а снаружи авто.
тросик этой заслонки должен быть втянут - или наоборот - выдвинут ?
Всем здрасте. Крома, дорестайл, печка дует холодным, чуть теплым дует только в первом положении. Люди говорят, что конец пришел радиатору печки, менять надо. Вопрос такой, как снимается этот самый радиатор и какие сложности можно встретить?
сложностей особо нет
но ты точно уверен что радиатор ?
может заслонка горячо-холодно у тебя клина словила или тросик на нее ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
сначала потрогай вход и выход патрубки на радиатор. от этого и плясать дальше
Дабы не создавать новую тему по печке,
у меня тоже вопрос:
У меня печка, что холодным, что горячим воздух берет с наружи салона, как вонючка какая нить проедит, все в салоне.
Разьве нет положения печки гонять воздух в салоне, а не с наружки брать?
печка у меня не кнопошная ручная.
может с пешкой што не так?
Пы.Сы.: когда печка отключена, без вентилятора, летом например, выставляеш на красную, при езде дует теплый воздух, а в положении синем, прохладненький. Интенсивность зависит от скорости
но можно все закрыть, поставив положение заслонки на ноль. _________________
у меня тоже вопрос:
самая простая печка берет воздух снаружи принудительно, иначе никак. От запахов может избавить только угольный фильтр или отсутствие запахов снаружи . _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
"может с пешкой што не так?
Все "впечатления" полностью соответсвуют конструкции отопителя.
Разбирал его до винтика.
Что приделанно к заслонкам рычажки - вертелки или моторчики без разницы.
Я иногда люк чуток приоткрываю для увеличения скорости дегазации.
Автоматический отопитель "видит" понижение температуры в салоне и тут
же увеличивает подачу тепла.
Да сними пластик между лобовиком и подкапотным пространством и сразу увидишь куда мастырить.
У меня там рамка деревянная примастыренна с противолистьевой сеткой.
Некоторые просто синтепоном закрывают.
Проем там чуток не прямоугольный.
Фильтр не ставлю по одной причине.
Все равно намокнет и работать не будет, поэтому какой подходит не разбирался.
Но ты можешь и сам в каталоге порыться.
http://ru.filtron.eu
