хрускит???
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:13    Заголовок сообщения: хрускит??? Ответить с цитатой
хрустит при езде по неровностях спереди справа .
Хрустит шрус немного .Ну хрускит очень слышна когда при переключение передач , например с 1 на 3 в натяжку когда идет разгон, так хрустит вроде щас чтота атвалиться
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подвесной или подшипники диффа.
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диффа????? Question подвесной заменил
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
обрати внимание на внутрений шрус!!он ещё может и раскрутится!!!
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда менял подшипник подвесной я снимал весь правый привод колеса, перебрав и смазав там все ,
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что означает (подшипники диффа.)?
ну на правой стороне это ты сдела,а вот на левой??
и не факт что если ты шрус заново смажешь то не менуешь его кончины!!!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начнём с того, что не совсем понятна природа звука и его определение Smile
ни а чом ни гаварит...
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю ну надеюсь а может быть и походит дольше Laughing .
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я так поняв что проблема в шрусах , тут или наружных или внутренний умер Sad или оба
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хрустит так как вроде шлицы вала из шлицами шруса не совпадают и один на одного лезут ну соскальзывать , где то такой у миня хрусткит
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну надо прислушаться: или в натуре граната скоро подохнет, шо аж на прямой хрустит, или дифференциал пизнец.
через интернеты не смогу точнее сказать.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поддомкратить и крутонуть без нагрузки не пробовал?
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять грамотей мрв выполз... Shock
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
пробував, не хрусти , и колесо выварачивал тож тишина, толька при езде хрустит ,
