помогите с датчикам на масло
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 19:12    Заголовок сообщения: помогите с датчикам на масло Ответить с цитатой
добрый вечер форумчанам такой вопрос поменял датчик на уровень масло но индикатор попрежнему горит празвонил тэстэром сам датчик пищит прозвонил праводку тоже пищит но индикатор попрежнему мегает
 Просмотрено:  163 раз(а)
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть роботы такова: - идет напряжение на нихромовую обмотку, та в свою очередь нагревается, нагревая биметаллическую пластину-контакт, которая, если не охлаждается маслом разомкнет контакт.
Последний раз редактировалось: no2sm (Пт Окт 25, 2013 00:53), всего редактировалось 1 раз
sonik2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он тухнет когда влючено зажиганий или когда работает матор,
И тут
Остапа понесло "
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни втом, ни в другом случае гореть лампочка не должна
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
sonik2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда как?
И тут
Остапа понесло "
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2 писал(а):
тогда как?
Дело в том, что датчики в Кроме работают на размыкание, а не как обычно на замыкание. Если лампочка горит, то либо датчик в замыкании (проверить легко тестером), либо проводка (проверить тоже можно тестером), либо БСК уже глючит.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Re: помогите с датчикам на масло Ответить с цитатой
я поставил абсолютно новый, родной - купленный за "много денег"
проехал километров 150 и этому датчику хана Very Happy Very Happy Very Happy
помоему стоит забить на этот девайс и пользоваться щупом)
ЗЫ теоретически его можно восстановить - для этого стоит нихром подобрать и самое главное - восстановить изоляцию на нихроме.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Re: помогите с датчикам на масло Ответить с цитатой
контакты должны быть замкнуты
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 07:34    Заголовок сообщения: Re: помогите с датчикам на масло Ответить с цитатой
проверял тэстэром он пищит значит замкнут проверил провада куда он подключается тоже. пищит значит цепи замкнуты, но лампочка всё равно моргает
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- тот, что на картинке- с разомкнутым контактом, неисправный.
2- пищание тЭстЭра еще ни о чем не говорит, т.к. там есть "вилка" сопротивлений, при он которых пищать будет, но это не значит, что контакт добросовестно контачит и сопротивление ровно НОЛЬ Ом.
3- уже писал, повторюсь- нужно понимать, что может и должен тестер показывать.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если система как на Регате(наверняка такая же) то не исключено, что блок в приборке накрылся (постоянно мигает ), это распостраненная поломка.
Вместо контактов щупа вставляешь перемычку в проводку - если мигать не перестало, значит дело в приборке.
У меня тоже накрылась эта система, заколебало мигать- стал разбираться с блоком приборки, контакты со щупа приходят на микросхему 4021, думал нашел (потому как она вроде КМОП), заменил, то же самое.Дальше там фиг разберешься. Отключил светодиод уровня масла и езжу так.
sonik2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когдато-я замкнул его старый датчик лампа не горела а щас горит значит вышло блок из строя
И тут
Остапа понесло "
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Re: помогите с датчикам на масло Ответить с цитатой
Пищмт - значит кто то выводы сделал не правильные. Пищать может например от 1--30 омного сопротивления обмотки нагрева. И если все так класно, зачем мы?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- надолго замыкать как бы нехорошо, греется там внутри приборки (нужно по-правильному несколько Ом навесить).. но некоторые с перемычкой годами ездят )
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это может греться, если датчик и схема рассчитаны на нулевое его сопротивление? Греется на плате наверняка тот резистор, что и должен, он и контролировать состояние должен, и обеспечивать ток через нагреватель.
