Помогите с тормозами.
Pegnik
Авто: Лянча Дедра 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Помогите с тормозами. Ответить с цитатой
Добрый вечер,посоветуйте пожалуйста с тормозами.Поменял задние тормозные диски(поставил Remsa),поставил новые колодки Remsa при торможении пищали недели две,поменял колодки на Bosch пищат еще больше.В чем может быть проблема?
200g
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причин может быть множество. начиная с того, что просто так "везет" с колодками. или потому что в первых поездках забыл, что это обкаточные (притирочные) для нового диска поездки, несколько раз жестко оттормозился и "пожег" диск. признак такой перекалки - наличие фиолетового пятна (или нескольких пятен, или темной полосы) на диске.
а кроме того:
- деформация диска ( возможно, и как следствие нарушения обкаточного режима),
- подклинивание тормозных колодок или скобы суппорта,
- ослабление монтажных пружин тормозной колодки (из-за чего колодка в суппорте начинает вибрировать),
- нарушения геометрии опорной пластины тормозной колодки (что вызывает перекос колодки).
выбирай на вкус.
Последний раз редактировалось: 200g (Вс Ноя 17, 2013 23:05), всего редактировалось 1 раз
Pegnik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо а то говорят что не совместимы диски с колодками.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое тоже бывает. но ты уже сменил 2 комплекта, потому, думаю, что это не твой вариант.
и еще учти, что если диск крепко перегрел или деформировал - то это уже на выкид (редко, когда удается решить последующей проточкой, да и не стоит овчинка выделки).
Pegnik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
