знову про задню підвіску, але з іншої сторони
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 13:37    Заголовок сообщения: знову про задню підвіску, але з іншої сторони Ответить с цитатой
Пробував використати пошук на тему підняття задньої частини тіпо/темпра/дедра і все, що пропонують, це проставки під пружини та стійки.
А питання маю з іншого боку, можливо хтось пробував встановити проставки під подушки заднього підрамника (на фото червоним)? хоча на скільки я розумію, з довжиною амортизатора всеодно треба буде щось робити.
Питання таке виникло через те, що в мене при стисканні задньої підвіски на 85-100% колесо зачіпає арку з середини. При чому стійки повністю справні а пружини нові.
Яка думка спільноти, щодо такого підняття сраки?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо піднімешь таким образом, то коли будешь міняти аморти, прийдеться знімати всю балку, бо не зможешь добратися до верхнього болта аморта.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
а верхній болт кріпиться в підрамник також? я просто думав, що він в лонжерон кріпиться і його доведеться ставити на "костилі".
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, а зачем? Поменять пару пружин на Каябу (новые) и лет на 5 забыть о заднем клиренсе. ЧТо я и сделал в свое время.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
A-Lex
не там всё крепится на балке!и амик и пружина!
чем тебе жигулёвские проставки не устраивают???
и ещё новые пружины помогают!!!
а ещё я хотел замутить пневмо подушки.нипиля повыводить на крыло(та часть которая прикрывается дверью.саму подушку засовываем в пружину(размеров всяких валом) и тогда когда надо поднять задницу подъёхал на любой шино монтаж и дунул одинаковое количество атмов.и порядок!! Smile надо сдул!! Smile
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панове, я наверху писав, пружини у мене нові.
завдання не змінюючи хід та характеристики підвіски, змінити відстань від колеса до арки.
я щось підозрюю, що в мене просто гума зависока Sad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
смотря какие пружины ты брал!!!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, тоді ще питання, хіба при повному стисканні підвіски (без пружини) колесо повинно впиратися в арку?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно!!а какой размер колеса???
у меня максимальный стоял 14\185\65 и не чё не тёрло!!
просто если ты по не знанке купил пружины от типаря,хоть и новые,то проседать тачка будет хорошё!!
поставь 2см от жигули проставку и забуть как страшный сон!! Very Happy
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14\185\65 - саме така гума і встановлена
я просто не можу збагнути, яким чином прелоад пружини допоможе, хід підвіски просто буде жорсткіший, тобто відстань від центру обертання заднього важіля до кузова не зміниться, відтак при короткочасному спрацюванні підвіски на 85-100% я знову отримаю неприємний звук тертя гуми по арці, чи не так?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
Может колесо цепляет не за арку а за пластиковый подкрылок.
shony
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылет диска какой?
Трет в районе внутренней или наружной стороны резины?
Трет одно колесо или оба задних?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина 185/65R14, вылет диска - 45. Ничего не трёт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проставка ставится под верхнюю часть пружины и естествено зад поднимается!!
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був виліт диска 20, 185/60/14 - терло при завантаженій на ямах, поставив на зиму стандартні залізяки, при будь-якій загрузці тишина)
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
