Alex_Voyc87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: Симферополь - Судак
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 11:29 Заголовок сообщения: Тупит первые 5 мин 1.8 Tipo 94 года |
Происходило все следующим образом!
Заменил термостат так как машина прогревалась только до 70 градусов, после замены стало нормаль до 90.
Но после недолгой работы в нормальном режиме стал троить движок, я заменил свечи, провода, и камутатор проблема ушла.
Но появилась очередная заводишь машинуи утром холостые плавают от 600 до 1500 начинаю ехать стрелка положения дросельной заслонки на полную, а машина тупит по страшному, дергается, глохнет на ходу если резко бросить газ, полазив по форуму определил, что это датчик положения дросельной заслонки, просится замениться на новый, ну чтож уважил старичка, заменил!
Холостые нормализовались но тупизм не прошел такое ощущение что машина с прицепом. Например еду я какое-то время после старта около 5 минут машина вяло разгоняется приходится больше газовать, затем по истечению определенного времени ее как будто подхватывает и она начинает переть как раньше. И через 5 секунд загорается чек форсунки. Бывает что он гаснет потом опять загорается, но машина прет!
Лично я склоняюсь к замене ДТОЖ, может еще на что-то стоит обратить внимание? _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 17:32 Заголовок сообщения: |
погоджуся, дтож. _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Колясудук Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 22:09 Заголовок сообщения: |
Катализатор есть?Расход бензина нормальный? _________________ TF |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Alex_Voyc87
а дпдз ты выставлял по мануалу?? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 23:56 Заголовок сообщения: |
Колясудук писал(а): | Катализатор есть?Расход бензина нормальный? |
Катализатора уже нет! Расход определить не могу так как оборвался тросик спидометра.
Но вроде не страшный _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Alex_Voyc87
а дпдз ты выставлял по мануалу?? |
Честно говоря и не знал что его по мануалу выстовлять нужно, просто старый снял новый поставил. Там вроде ничего не регулируется, как мне показалозь, по пазам, по направляющим, прикрутил и готово. _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
