Дизель не причем или есть варианты...???
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Дизель не причем или есть варианты...??? Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Что может еще так останавливать двигло в "дизельном пространстве"??
Вот что происходит с машинкой - при запуске двигателя (1.9D) машину начинает колбасить , такое чувство как будто троит , но "газнув" на секунду, работает как обычно, отпустил педаль опять работает как под нагрузкой и так около 20 секунд, после, двигло работает идеально ... Такое впечатление, что пока работают свечи накала, но убирая плюс с центральной магистрали(дабы откл свечи накала)при следующем пуске наблюдается та же картина(колбасит 20 сек ), а если еще и ближний свет(ксюха) включить дак ваще тухнет одна из фар (не включается до тех пор пока не пройдет колбас) вибрация по кузову становится еще сильнее...
После "колбаса", пока буду называть так)) Rolling Eyes, машина работает ровно, но если включить свет , печку и мафон обороты падают и не поднимаются до прежних, но ездить можно(легкая вибрация)...
Мог ли накрыться генератор( диодный мост), так как стоит FIAMMовский аккум на 80 ампер( не знаю какой должен стоять по мануалу) выбирал так чтобы вместился и по-мощнее?
Аккум стоит уже год, но раньше подобного не наблюдалось, мож недозаряд ?
Всем за ранее спасибо за советы!
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешно.
Но попробуй поменять топливный фильтр.
(если давно не менял) холодает
(имхо)
)Просто предложил было подобная ситуация вылечилась. Объяснять как "это работает/влияет на работу двигателя" не буду(
Удачи.
Марк Твен
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил фильтр )))Rolling Eyes неделю катается в машине, все ни как руки не доходят. Старый менял 8000км назад, заправляюсь только на "формуле",неужели и там дизель не очень стал(. Завтра солью соляры, поменяю, отпишусь. Спасибо за совет!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай посчитаем.
Пробег 8 000тс.
Расход 5л.х100км.
И того 400л. авто скушало.
и 400-600 перекачало в обратку.
В среднем выходит фильтр пропустил сквозь себя порядка 1000л.
Мало это или много не знаю. Для фильтра что стоит. Very Happy
Марк Твен
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не знаю )),вчера масло менял, меняю раз в 7-8 тыс.км, ну и по ходу дела все фильтра, а к топливу дело не дошло.
У меня еще одна проблема высветилась после замены масла ....
Лампочка давления позже тухнуть стала , что делал : снимал поддон менял прокладку, маслоприемник снимал , что бы опустить поддон, по ходу собрал все , залил масло только через горловину, а ранее и в масл.фильтр лил, и черт меня дернул , увидел на фильтре , картинку что лить в него масло не надо, только смазать резиновую прокладку и закрутить.
Запустил двигло , лампочка не тухла около 5сек, завел еще раз тухнет сразу. Сейчас постоит полчаса, завожу тухнет через 2 секунды, а ранее сразу тухла.
Что я мог натворить Sad или это в фильтре клапан не держит?
Уже купил фильтр, думаю обойтись легким испугом...
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что криминального в этих 2 секундах? Laughing Масло по вязкости ниже залил? По "колбасу" тоже тыкну в фильтр, очень похоже на плохую проходимость топлива (при повышении оборотов и насос подкачки совершает больше работы, поэтому и пропадает "колбас").
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С масляным фильтром была такая же история. Обратный клапан гавно, масло после глушения стекает в картер и двиг стартуе на сухую, лампочка масла не тухнет секунды 2-3. Я выкрутил один и вкрутил другой. Даже масло не сливал. Как бабка пошептала. С тех пор фильтра только манн на все машины.
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый топливный фильтр, ничего не изменилось Sad
Старый разрезал, еще желтый внутри... чистый .
Что криминального в 2сек - непривычно смотреть на горящую лампочку))), а в общем то , значит с давлением масла что то не то..
Масло по вязкости тоже и фирма таже (Шел10w40).
Поменял и масляный фильтр с "Манна" на "Альфа фильтр" горит по прежнему пару сек..((
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ты кипишуешь из за двух секунд? Не знаю как на атмосфернике дизеле, а на турбо давление масла нагоняется секунд через 6 -8. Даже в блоке контроля заложена задержка загорания лампочки, на это время она не загорается, видно только по стрелочному датчику когда появляется давление в системе. Да, это после простоя пол суток, к примеру ночь. Обусловлено это тем, что на турбо есть форсунки через которые струи масла (4 шт) бьют в днища поршней охлаждая их. А в связи с их конструкцией, (ни что иное как изогнутые под прямым углом трубки с некоторым сужением на концах), и их расположением, (в самом низу блока, на нижнем центральном масляном канале), соответственно масло постепенно за несколько часов сливается через них в поддон. Естественно при заводке требуется некоторое время для закачки и создания давления в системе, а эти несколько секунд двигатель работает на масляной плёнке, которая остаётся на трушихся поверхностях. Как на атмосфернике, не в курсе, но думаю, что 2 сек. это мелочь. Может так и должно быть.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Фильтра можно менять без толку очень часто.
Вапрос.
Какой был.
какой поставили марка номер.
Почти уверен что не тот который рекомендует изгот.
Марк Твен
артиом
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кипишую" так как ранее такого не было, поэтому и прошу совета у вас, за что и благодарен.
Вот что вспомнил, в районе крепления маслоприйомника к "блоку"(двумя болтами)в месте прилегания стояли две бумажные прокладки, приблизительно по 0.5мм, одна из которых попросту порвалась при снятии, при обратной установке маслоприйомнимка оставил только одну, может в вышеуказанном месте нет герметизации, как вариант...( подсасывает немного воздуха, пока качает маслонасос, от сюда и пару сек???)
Не судите строго за назойливость, просто пытаюсь исключить все возможные траблы при сборке.
Еще раз выражаю благодарнось за полезные советы, покатаюсь до весны, там видно будет... Rolling Eyes
артиом
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
С момента покупки стоял AF 251(по каталогу жига)Unknown, такой и покупал, до этой замены( Mann), ща опять купил AF.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убиваем двиг. потихоньку.
(спорить не буду доказывать что либо тоже)
(лично моё мнение)
Обратите внимания на хар.фильтров.
Вот тема.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35371&postdays=0&postorder=asc&start=15
У Вас установлен первый (на фото) а нужен.................
Думаю найдёте свою модель.
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Масляный фильтр - это очень важно. Подбирается не по размерам и не по резьбам, а по тому, какой прописан в мануале (или его аналоги). А для дизельного движка и для бензинки они совершенно разные. У каждого фильтра своя пропускная способность, что очень влияет на качество смазки деталей. И ещё, просто подумать, движок в жигулях 1,3-1,5 такой же, как дизельный 1,9? нагрузки те же? количество и качество масла то же?
По сути вопроса (про горящую лампочку) скажу следующее: если до замены масла всё было нормально, то копать нужно однозначно в сторону или масла или фильтра. По маслу: не та вязкость масла (в чём очень сомневаюсь, тем более с приходом первых холодов), по фильтру: модель, не соответствующая аналогу + убитый (плохо держащий) клапан, благодаря которому масло скатывается с магистрали в поддон, из-за чего 2-3 секунды нужно проработать двигателю, чтобы все маслянные каналы заполнить маслом и создать нужное давление.
Как-то так.
артиом
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, спасибо за советы,куплю завтра еще один, уже третий,только уже по мануалу.
Да у меня ваще какая то черная полоса пошла, сегодня тормоза пропали, еще и на светофоре, хорошо что ночь, машин не было и еще к дому 15 км пилил, заднее левое колесо все мокрое Sad
Утром буду смотреть.....ППЦ
