		| Автор | Сообщение |
		| kon_di Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
				|  Добавлено: Вт Дек 03, 2013 21:06    Заголовок сообщения: вопрос по АКПП Panda |   |
				| Может не только у меня такие проблемы... Насос селеспида заменен, проверен, жидкость в норме, корзина сцепления была заменена не так давно... - но передачи переключаются со скрежетом, затруднениями при том только на холодном двигателе.
 Комп ошибки не выдает...
 При перезапуске (возможно неоднократной) двигателя все приходит в норму!
 у кого есть какие соображения по этому поводу???
 У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Ср Дек 04, 2013 12:45    Заголовок сообщения: |   |
				| чтение ошибок - не есть компьютерная диагностика. ток клапана сцепления проверь, должен быть стабильный около 950 мА.
		| kon_di Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 04, 2013 17:05    Заголовок сообщения: |   |
				| так компьютерная диагностика тоже ничего не показывает... заеду завтра на СТО, миожет проверят
 Спасибо
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 04, 2013 18:12    Заголовок сообщения: |   |
				| компьютерная диагностика все показывает, надо только знать, на что смотреть и с чем сравнивать. покатайся по СТО, как надоест - приедешь, решим.
