Blue&ME на Fiat Bravo. Проблемы с использованием меню.
Juiceeguy
Авто: Fiat Bravo sport 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 09:58    Заголовок сообщения: Blue&ME на Fiat Bravo. Проблемы с использованием меню. Ответить с цитатой
Всем привет.
Вот недавно стал обладателем Bravo 2010 года. Пока всем доволен, но вот незадача, обнаружились проблемы в работе системы Blue&ME.
Радио работает. Диски читает, с флешки музыка проигрывается...но:
1) Медиа плеер часто бывает включается не с первого раза. Т.е. тупо не реагирует на кнопки.
2) А даже когда и работает то не всегда работает переключение треков.
3) Но главный напряг, это то что тупо не включается меню на экранчике между приборами. нажатие кнопки Menu ничего не дает. Только может переключать между радио, плеером и голосовым управлением. Т.е. у меня нет возможности зайти в меню, подключить через блютус телефон, и проверить другие настройки.
Сделать это получилось всего один раз и то я не понял как это произошло. После выхода с меню обратно включить его у меня не вышло. Вроде бы делаю все как в инструкции по Blue&ME но реакции ноль. Ощущение что это общая проблема системы. Ее как то можно обнулить до заводских настроек самостоятельно? Ну или что то сделать чтобы она заработала или же надо ехать на сервис чтобы они сами смотрели?
Заранее благодарю за помощь
maybe
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую помочь:
у нас в управлении бортовиком есть особенность - после включения зажигания на экранчике бортовика отображается служебная инфа (типа не закрытая дверь, сгоревшая лампа габарита и тп), она может отображаться долго, пол минуты и дольше. В это время вы не сможете войти в меню бортовика (долгим удержанием клавиши menu) или в настройки бортовика (коротким нажатием). Та же самая блокировка после начала воспроизведения новой песни(но не так долго сек 20). Если у вас установлен eo drive то через некоторое время после ВКЛ зажигания он тоже даст такую паузу своей служебной инфой. вобщем любая слежебная инфа даёт такие паузы в управлении бортовиком
bigmir TOP100
