помогите запустить дизель
Voha79
Авто: фиат tempra 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 20:31    Заголовок сообщения: помогите запустить дизель Ответить с цитатой
знатоки подскажите приобрел первого дизеля фиат тампра 1.9тд не могу запустить крутил стартером пока не посадил акб,обнаружил одну не рабочую свечу накала,на улице -5 может ли за одной свечи не завестись?или еще что проверить? Shocked
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое и самое главное НЕ ЛЕНИТСЯ
А УНИМАТЕЛЬНО ПОЧИТАТЬ ФОРУМ.
Тут инф. достаточно.
Марк Твен
Voha79
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поискал в ветке дизеля.заменил свечу накала дважды прогрел свечи запустился как милый всем спасибо.
Voha79
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять та же проблема,акб посажен проверил свечи три черные одна мокрая сгорела,завести на холодную проблема каждый раз,надо крутить стартером секунд 10-20.клапана отрегулировал все метки на грм выставил.после первого пуска дальше заводится с пол тыка,по поводу компрессии не знаю предыдущий хозяин говорил что после капиталки накатал 10000,вопрос может быть это из-за того что свечи разных производителей?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты узнай!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Махрові свічки -- дохлі свічки. Для впевненості перевір візуально, як розжарюються свічки.
http://www.youtube.com/watch?v=1j1XfmOIppA
Voha79
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоеденил все свечи к планке,включил зажигание,свечи толком не нагрелись и реле выключило,может мало времени накала,компресометр на дизеле подсоединяется в гнездо форсунки или можно в гнездо свечи?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна і через свічку, але заблокуй подачу палива на ПНВТ.
Як-що свічки нагріваються зле чи довго -- міняти.
