Вентилятор печки - разборка ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Вентилятор печки - разборка ? Ответить с цитатой
Привет всем
на максимальной скорости 4 - шумы или это нормально ?
подшипник можно смазать или заменить чтобы работает на новую ?
1.как удалить старую смазку ?
с помощью ВД40 ?
возможно смазка стареет и смешивается с пылью поэтому шум ?
2.какое масло или можно силиконовая смазка ?
3.как добрать до подшипники ?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению там не подшипники, а металокерамическая втулка. Промазывается при её погружении в подогретую полусинтетику.
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в наличии --- 160 грн
Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полусинтетика - какое масло ?
stasm812
Авто: fiat doblo 1.3 mj
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними черный пластик(три защелки и разьем(штырьки акуратно утопи в корпус тонкой отверткой).доберешся до нижней втулки(она окружена белым войлоком).так вот накапай на него масло.а на втулку под крыльчаткой я капал масло со шприца так как не смог ее снять(побоялся поломать)и подлезть к нему можно только им.
tass
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно снимать крыльчатку, при этом очень аккуратно, что бы не сдвинулся якорь. Втулки, мною упомянутые, стоят в пружинных обоймах. Или же как написано више шприцом, но при этом нормально не смажеш. Масло любое.
