		| Автор | Сообщение |
		| CKPOMHOCTb Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4  89г. Колхозный карбюратор...
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Маховик на Uno fire 1,0 |   |
				| Уважаемые, подскажите вот такую вещь: есть 2 двигателя с виду одинаковые, но столкнулся вот с такой проблемой - маховик от одного к другому не подходит. Замерив штангенциркулем расстояние между отверстиями для крепления маховика к коленвалу, на маховике 48 мм (как и на 1 двигателе), а на другом двигателе расстояние между отверстиями 52 мм! Есть ли у кого маховик для двигателя 1,0, у которого между "дырками" 52 мм? нужен очень срочно!!! Если какие еще параметры маховика или отличия?
		| Вернуться к началу |  |
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Говорил бери у меня в сборе _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 20:48    Заголовок сообщения: |   |
				| тот, что у тебя брал стоит сейчас под капотом и бегает)) а это перебирается другой
 Юрий, а маховик есть, который мне нужен?
		| Серж_G Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня 2 шт, завтра гляну. звони 0507139406 |  |
		| uno55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: фіат уно
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				| який рік???? в мене є десь від старішого- це в новіших дирки не такі))) _________________
 Знак зодиака:
 Авто: фіат уно
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				| а чуть не забув- маховик іде під кпп- тобто поміняєте маховик- може прийдеться міняти мінімум стартер а може і кпп, в мене чоловік купував кпп-то просто диркі переточив на маховику під свій мотор!! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 13, 2013 21:29    Заголовок сообщения: |   |
				| год машины 85, а год двигателя - не знаю даже... за стартер согласен, но почему из-за маховика кпп менять?
 Знак зодиака:
 Авто: фіат уно
				|  Добавлено: Сб Дек 14, 2013 12:03    Заголовок сообщения: |   |
				| пояснюю- поміняли маховик- рідний стартер не підійшов, взяли стартер від маховика-а він до кпп не тулиться(( _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 14, 2013 20:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Возможно я не правильно описал, попробуем еще вот так:
   Нужен маховик, у которого 116 зубьев, если мерять по диагонали по внешнему краю отверстий нужно 67 мм
 Знак зодиака:
 Авто: фіат уно
				|  Добавлено: Вс Дек 15, 2013 00:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CKPOMHOCTb писал(а): |  	  | Возможно я не правильно описал, попробуем еще вот так:
 зовнішній діаметр маховиків теж різний-спєцом пішов поміряв))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 15, 2013 10:46    Заголовок сообщения: |   |
				| тяжело написать внешний диаметр, когда нет под рукой нужного маховика... что еще нужно? взвесить его? Ребят, не великий спец я, но по идее, было на мой мотор только 2 вида маховиков - до и после рестайла. Вот мне нужен послерестайловый, у которого по внешнему краю отверстий 67 мм.
 Если таковой имеется, то объявите его цену и ваши реквизиты для оплаты.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 15, 2013 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема решена, спасибо всем кто участвовал, отдельная благодарность Серж_G за оказанную помощь.Тему можно закрыть. |  |
