завышенный ХХ и ушло масло
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 14:52    Заголовок сообщения: завышенный ХХ и ушло масло Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Несколько дней назад ХХ поднялся до 1200 об\мин без разницы прогрета машина или нет. Сегодня наконец нашлось время залезть под капот поискать причину. Обратил внимание что двигатель в масле (ниже крышки клапанов). Вытащил щуп, а он сухой Shocked . Долил масло около 750 гр - уровень пришел в норму. Самое интересное что лампочка уровня масла не загоралась (саму лампочку проверил все гуд). Завел машину после 5 мин работы ХХ пришел в норму около 900 об\мин. щас поеду искать прокладку под крышку клапанов, но собственно вопрос как ХХ зависит от уровня масла ?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак не зависит.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
никак не зависит.
вот и я логики не вижу, а как тогда так получилось, неужели совпадение Confused
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну масло сваливало долго, 0.75 через прокладку клапанки - это примерно тыщ 5.
а что обнаружил всё вместе - так надо чаще капот открывать, а то можно однажды не успеть добежать до капота Wink
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мене більше здивувало, що від сухого до "нормального" рівня всього 0.75л
в мене від мінімуму до норми десь літра, хоча можу помилятись.... ми ж масло не в картер заливаємо....
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп сухой - абсурд. Норма - верняя метка щупа.
От нижней до верхней - 0.9-1 литр масла. От нижней до сухого щупа еще почти столько же.
Долив 0.75 никак не получается.
Однако масла на щупе нет - или течет через огромную дыру или мотор жрет.
Это первое!
Лампочка давки масла не загоралась (если она вообще работает) - вполне возможно. Хватает уровня дабы маслонасос закачивал масло из поддона.
К оборотам не имеет никакого отношения.
Это второе!
Фактически имеешь прогревочные обороты - мало охлаждайки, сдох датчик температуры на мозги, повредждена проводка датчика температуры - мозги.
Это третье!
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это первое!
Лампочка давки масла не загоралась - вполне возможно. Хватает уровня дабы маслонасос закачивал масло из поддона.
Это второе!
Это третье!
Абсурд не абсурд, а факт остается фактом, написал что было или по вашему от нечего делать тут сижу и выдумываю.охлаждйки уровень в норме.а вот датчик может и сдох. Если подскажите где он и как проверить - буду весьма благодарен
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно месяц назад проверял был уровень в норме,за месяц 5 тыщ не накатал
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик на термостате вродь как должен быть...
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К оффтоп, а в каком районе в крывбассе живете?сам с кривого рога
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от этого могут обороты медленно опускаться ? с 1500 до 1200 падают около 5-6 сек, с 1200 до 1000 примерно 30-40 сек и то не всегда, могут на 1200 и остаться. был сегодня момент когда загорелась лампочка "форсунка" вот тогда обороты стали 850-900. заглушил, когда завел форсунка уже не горела но и хх опять 1000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
КРЭС
Однако у тебя не может быть отличный от других машин мотор и масло там как у всех.
Дабы через крышку клапанов свалило почти литр масла ее надо просто не прикручивать и не ставить вообще.
За датчик визуально не помню, но их на ГБЦ всего пара.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Юлиан
КРЭС
Может еще кудой гонит,завтра посмотрю.
Я на 5заречном жил,почти соседи Smile
varera1973
Авто: Попередние ТИПО 1.6 , БРАва 1.2 сейчас GP 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дтож находится на всасующем коллекторе под моником на две фишки с голубой головкой.Сними на прогретом работающем двигателе и увидишь результат обороты не должны плавать,можешь попробывать без него поездить,только подсос на холодную не включится. Я с Заречного 4
