ALFA ROMEO 164 3.0
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 17:47    Заголовок сообщения: ALFA ROMEO 164 3.0 Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Попался интересный вариант ALFA ROMEO 164 3.0 http://rst.ua/oldcars/alfaromeo/164/alfaromeo_164_3115282.html. Может кто знает как эти альфы (уж очень понравилась) и куда смотреть при покупке ?. В ветке отзывов про альфы практически никто не бывает вот решил сюда написать. заранее всем благодарен.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
Кузов в первую очередь, дальше двиг (3 литра хороший надежный движок), ну а остальное предмет торга. Wink
ZFA17600000002578
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хаха!
3 литра, хороший двиг, если его не ремонтироватьSmile
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn
а по кузову случаем не в курсе слабые места ?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
а если ремонтировать ?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан писал(а):
StarsOn
Есть некоторый опыт с машинами этой серии-была вся(Крома, 164, Тема)
Признак разорванного кузова- прежде всего трещины в верхней части стоек , под крышей-резинки уплотнителей отодвигаешь и смотришь. Настолько частая патология, что если просто трещины, без расхождения краев-это почти норма)) а бывают приличные щели. В углу задних стоек-тоже плохой признак. Трещина поперек стекла-симптом оттуда же.
Под трехлитровиком-посмотрел бы стаканы, лонжероны и подрамник. Тяжелый.
По полу вокруг передних поддомкратников(часто), места крепления задней балки(часто), задние арки(реже). Кузов оцинкованный и неплохой, из серии-лучший.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я считаю что если денег не особо много то лучше взять Крому. Стоят они подешевле, запчастей на них больше. А покупать Альфу на последние деньги - верный шаг к финансовому кризису отдельной личности)))
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
Urka
Заметь, я не сказал что дешевый Laughing
ZFA17600000002578
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня щас Типо 1,6 i.e. 1994 г, менять его на крому смысла не вижу , те же яйца только с багажником. Просто загорелся я 164, нравится уж очень и обьем двужка тот что надо да к тому же и V, хотя щас начитаюсь отзывов мож и передумаю =) для этого ж и создал темку, чтоб мысли умных людей почитать
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И да, и нет. Я бы уточнил- трехлитровую Альфу(если и правда в плохом состоянии) И то, только в том, что касается мотора.
2.0 ТС не намного дороже , чем 2.0 Кромы, но лучше и надежнее.
Кузов у 164 качественнее. Красивее. Хотя и менее практичный(багажник у Кромы- предмет всеобщей зависти ) Laughing
Кузовные на разборках- есть и не особо дороже.
Ходовая-на 90% Крома. Стойки другие, но они и на Кроме не дешевые.
Ну, и значок))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
а чё сылко не работает???
альфа он для сумашедших товарищей,которые ей всё будут прощать!!
больше объёмные движки они у всех производителей давольно таки надёжные.так как они болше объёмные!там всё больше,всё мощнее и тд. и тп.но ремот этого зверя будевычеслятся не тысячами,а десятками!!!
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Юлиан
.но ремонт этого зверя будет вычисляться не тысячами,а десятками!!!
вот это конечно не гуд, и боюсь что в нашем селе еще и мастера не найдешь норм. Но так хошса эту машинку. по поводу ссылки хз, вот еще раз http://rst.ua/oldcars/alfaromeo/164/alfaromeo_164_3115282.html
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
давно просто мечтал V и побольше обьемом =) смотрю много есть 164 и с 2,0 мотором а как они ?
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх.............. мдаа....... гарна.. Жалко что не Дизель, а может кто Знает, есть ли Алфы от 2-2,5 TD ????
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлианна 3.0 передняя ходовая немного не такая. Другие поворотные кулаки , кардинально другие стойки, шаровые не на 13 а на 15мм. Другие опоры чем в кроме. Ступицы, тормоза. Подходят с Кромы только сайленты и втулки стаба.Насчет мотора не сказал бы что он намного тяжелее чем 2.0, так как он практически из алюминия. В ремонте сложнее чем 2,0 и с запчастями также по мотору не так все просто. И ДОРОГО!.
Но зато едет просто кайф.!
Smile
