Потеря скорости
Игорь1969
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Потеря скорости Ответить с цитатой
У меня машина Фиат скудо 1,9л потеряла скорость, макс. 80км. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше инфы про машину!! тормоза проверить в первую очередь,на предмет нерастормаживаемости супортов или цилиндров!!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой двигатель? турбо или обычный?
после чего это все началось?
как именно потеряла?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял из объёма, то это 1.9TD. Давно менял топливный фильтр? Если он подзабит, то может такое быть от нехватки топлива. Так же такое может быть из за небольшого завоздушивания системы при работе двигателя. Склоняюсь к первому, тем более если ничего не делал с машиной перед этим.
PS: Это если дизель.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было когда вал турбины поломало пополам Laughing
Игорь1969
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Потеря скорости Ответить с цитатой
Двигатель Фиат скудо 1.9 обычный дизель.Топливный фильтр поменял, топливная система воздух не подсасывает . А потеря скорости началась из того, что при скорости 90 км или при оборотах 3 тыс., по моему мнению, самопроизвольно срабатывал рециркуляционный клапан. При этом машина теряла мощность и ею сильно дёргало, двигатель издавал звук стучащих клапанов . Теперь этого нет, потому что машина не разгоняется выше 80 км. Помогите разобраться в чем проблема?
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу ТНВД
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь1969
який рік авто?, є моделі де стоїть каталізатор, він теж може суттєво тупити авто, ну і провір ерг
