Помилка "Change engine oil"- вирішення.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Помилка "Change engine oil"- вирішення. Ответить с цитатой
Вирішив дати зсилку на тему про про цю проблему на Добло, де я написав повідомлення в сусідньому форумі. Тема була створена власником Добло, яке чомусь є на форумі мінівенів.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18125
Вирішення проблеми в моєму повідомленні.
Зустрівся з такою проблемою вчора, помилка "Change engine oil"- (що значить з анг.- замініть моторне масло), блимав значок масляної лійки, від'їхав від міста десь 100км .Сервісний період на машині 35тис., тому повідомлення з'явилося після цього пробігу. Замінив масло набагато раніше. Як би не цей напис, то по значку би думав про слабий тиск масла в системі, раніше на старших машинах так було. "Перекопав" простори інтернету, знайшов на російському Добло форумі як стерти помилку без необхідності відвідувати офіційний сервіс.
Рецепт, який мені також допоміг. (на мові оригіналу):
"Есть хитрый алгоритм:
1. Давим педальку газа и не отпускаем до конца процедуры!!!!!!
2. поворачиваем ключь в среднее положение (машина включилась но не завелась)
3. ждем ровно 30 секунд (легко замерять по часам на приборке)
4. давим педаль тормоза 5 раз
5. поворачиваем ключь в положение OFF
6. отпускаем педальку газа
и вуаля, после следующего запуска масленка пропадает.".
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46289&highlight=
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю, проблема! На моей такое мигало-мигало( как Чапаев- руками махал-махал и утоп!) так и устаканилось за пару раз само по себе. Поняло, что со мной торговаться бесполезно.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good ROFL
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgend
Я читав і такий варіант, але цей більш правильніше був описаний.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что смешного? Было именно так- приезжал на СТО еще по гарантии, с напоминалкой, тыкал носом, они- сканер у нас поламатый, если не жаль денег, езжай на АУДИ-центр, там Фиаты тоже обслуживают. Или махни рукой и отвернись. И таки само сошло- увидело, что ничего ему не светит. А на АУДИ было так все круто, что не только 100 грн стало жаль, а и себя- авто в ремзоне, а я- на улице...Неее, это не наш метод отдавать авту в руки босякам.
vladumirs
Авто: Fiat Doblo 1,3D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в моєму стилі чекати з моря погоди. Якщо можливо щось вирішити, то шукаю яким чином то зробити.
Це добре, що така помилка, яка сама часом зникає.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто сказав, що це- помилка, а не попередження?
jim130172
Авто: Fiat Doblo Nuovo 2.0 2010
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
На 55 с копейками тысячах заморгала масленка. Поехал к местному Фиату, у них ни фильтра ни масла нет. Нашел, поменял. Только моргалка осталась.
Ваш совет помог. Больше не моргает.
bigmir TOP100
