sonik2 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 01:21 Заголовок сообщения: клапан доп подачи воздуха крома турбо инжэктор |
| всех с новым годам! ура ура ура! в разём куда подключать клапан доп под воздуха кинул кантрольку и она не горит значит торба эбу? |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 01:31 Заголовок сообщения: |
уже, похоже, да. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
sonik2 Италофан
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 01:46 Заголовок сообщения: |
| почему? |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 01:51 Заголовок сообщения: |
Потому что кое кто не знает разницы между электрикой и электроникой. Нефиг тыкать контрольки куда ни попадя. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Игорь 76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2011 Сообщения: 71 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
| По подробней если не тяжело что за клапан? где находится ?и какие у него функции? |
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
клапан доп подачи воздуха от эбу не зависит никак
контролькой тыкай когда движок заведен
в нем тупо подогрев и все
сам клапан биметалл от температуры пашет
он не реулирует хх
он добавляет воздуха на холодном движке и только _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sonik2 Италофан
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 11:37 Заголовок сообщения: |
ну я его не запираю так? _________________ И тут
Остапа понесло " |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 23:22 Заголовок сообщения: |
нет
в нем стоит резистор который работает как нагреватель корпуса этого клапана
сам по себе клапан управляется нагревом
но нагревом от двигателя а не от этого нагревателя
он выполняет вспомогательную функцию
то есть даже при отключенной фишке клапан будет работать
питание на его фишке идет от реле бензонасоса
и вообще
скачай уже книжку
кста если зимой ты ехал по трассе и остановился то обороты хх в 1200 связаны именно с тем что клапан прилично остыл но затем он быстро прогревается и обороты падают _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 23:51 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Скачанная книжка ничего не дает.
Её еще и прочитать надо, да понять написанное.
А так куда то тыкнул какой то контролькой и уже тема с выводами.
И сразу про ЭБУ это страшное и ужасное.
Игорь 76
Тяжело.
Тяжело взрослым людям читать книжки вслух.
Не детский сад вроде.
Впрочем про все это писалось неоднократно.
Прочитай все сообщения от audio-terrorist и мои и обязательно
все найдешь, да еще и с картинками. |
