проблема с Фиатом
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 10:52    Заголовок сообщения: проблема с Фиатом Ответить с цитатой
Привет всем ! Подскажите может у кого была такая проблема. Фиат Типо 1.4 1992 г.в. карб вебер , трамблер внизу в блоке, машина две недели живет своей жизнью, холодная заводитсься с пол тыка, но стоит проехать двести метров начинает детонировать и глохнет , после попыток снова завести - может завестись а может и нет. Искра не пропадает.
Что уже сделано: Поменял крышку трамблера , свечи (3 комплекта), бегунок, ВВ провода, катушку зажигания , почистил карб, промыл бак и сетку в нем, поменял бензонасос, прозвонил всю проводку и почистил масу под акб, поменял блок управления клапаном ХХ(слева под крылом) - но все что сделано ни к чему не привело. Что дальше делать уже не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
Не видал маселка в трамблере, бывет, ток поедешь, маслица кинет через сальничек и тю-тю, заглох.
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масла небыло, но трамблер все равно почистил, но толку то.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=47505&postdays=0&postorder=asc&start=0
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина заработала !!! всем спасибо кто отозвался . Проблема была в катушке зажигания ( и нада ж,в двух одна и та же, обе прозванивались мультиметром как рабочие). Случайно сегодня нашел в гараже катушку от Типо 2.0, думаю попробую поставить, чем черт не шутит , и машина заработала как новаяпроехал километров 50,полет нормальный. На сколько хватит не знаю , после праздников куплю новую от 1.4.
