Турбодизель 2,5 VM(4 головки)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Турбодизель 2,5 VM(4 головки) Ответить с цитатой
Предстоит замена прокладки ГБЦ на данном моторе.Какие нюансы возможны в процессе?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З того що я знаю -- є 2 типа прокладок: одна на всі 4 циліндри і персональна на кожен циліндр.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит 1 на 4,и ставить будем такую же.На крайслер форуме читал что там проблема с головками -часто лопаются,и вырывает шпильку крепящую ось коромысел.
frg
Авто: ar 159
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладки бывают разной толщины,на них должны быть риски,эти риски говорят о толщине прокладки,а вообще головки надо оприсовать и шлифануть,а потом вымерять какую толщину брать,емнип руководство по этому двигателю есть в фронтеровском мануле и все надо делать по книге,что бы потом опять не разберать,на dizelirk.ru есть темы про этот двиг,почитайте.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра вскрытие,головки на опрессовку поедут
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
frg
По пісанію товщина прокладки головки міряється по виступу поршня над блоком, а голови не шліфуються поза межами 1-2 соток від оригінальних розмірів.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так просто взять и снять не вышло.Долго промучались с форсунками-понадобилась длинная головка на 27,5, плюс метровый вороток-с писком и скрипом форсунки все же выкрутились,резьба на них была забита сажей.Теперь вопрос-головка снимается вместе с коллекторами или сначала коллектора потом головки?Места для откручивания коллекторов катастрофически мало,неудобно пи...дец.
 Просмотрено:  438 раз(а)
 Просмотрено:  536 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одной голове трещина,пришлось заказать б\у головку.Ктото знает длинну болтов гбц?
