iat croma 1987 неустойчиво работает двигатель помогите
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:27    Заголовок сообщения: iat croma 1987 неустойчиво работает двигатель помогите Ответить с цитатой
помогите че не делал на холостом двигатель неустойчиво работает
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель инжектор 2 л
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжектор вебер или вош?
А то причины разные для разных Wink
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжектор вош
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искать трещины в гофре между расходомером и дросселем.
Подсос имеется.
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я трубку с датчика который на нососе гур стоит снимаю двигатель выравнивается но на больших оборотах
Последний раз редактировалось: эдуард1988 (Ср Янв 08, 2014 19:24), всего редактировалось 1 раз
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я машину эту тока купил почти нечего о ней незнаю
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эдуард1988
проверь все воздушные шланги - это раз
проверь расходомер воздуха
замени воздушный фильтр
сними и почисть свечи
сними гофру и почисть дроселльную заслонку
если машину только купил то так же почисть форсунки и поменяй топливный фильтр. попроси на СТО померять давление топлива в топливной рампе.
Теперь понял что причин может быть дохера? Могу еще подкинуть варианты, но возится то все равно тебе, поэтому начни по списку....
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздушные шланги проверил свечи черные но не мокрые фильтр поменял . уже незнаю че делать
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чёрные - знач заливает.
ДТОЖ заведомо исправный? точно? как проверялся?
"уже не знаю что делать" - это ещё рано, по сути ещё и не начиналось "шото делать"... Laughing
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего еще подходит дтож и как проверить его
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да подскажи лямба может влиять на это и где она стоит
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эдуард1988
Эдуард давай не будем засорять форум. Скачай ПДФ файл по ссылке ниже.
http://www.ex.ua/580701188435
Это инструкция на Крому - там есть как проверить все датчики, лямбды, метки ремня ГРМ и прочее.
В этой умной книжке ты найдешь ответы на вопросы.
ВАЖНО
прочесть ее нужно обязательно. Если ты в следующем посте напишешь что я не нашел как проверить ДТОЖ я пожалуюсь на тебя модераторам и попрошу тебя забанить Exclamation
Поверь в той книжке есть все ответы.
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДСКАЖИ ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ 4 ФОРСУНКА .
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит она сдохла
все 4 форсунки открываются разом -подключены параллельно
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
