Заводка
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Заводка Ответить с цитатой
Добрый день. Фиат Крома 2.0 начал с утра очень плохо заводиться. Поменял клапан дополнительной подачи воздуха ни какого результата. Что может быть. Спасибо.
Trek192
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який вприск?
Провірь ДТОЖ біля термостата.
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить?
Vovan4ik30
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрыск кажись БОШ. Я не особо разбираюсь.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотографируй подкапотное и выставь - разберемся по системе впрыска. Обычно на BOSCH после воздушного фильтра сразу стоит ДМРВ (короче "коробка"), а на WEBER-e просто сразу гофрошланг к корпусу фильтра (круглому) присоединяется.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovan4ik30
бензонасос
форсунки
фильтра
свечи
датчики
все проверить согласно книжке, причин может быть масса....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй перед запуском несколько раз вкл/выкл зажигание чтобы насос накачал рейку топливом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
