при закрытии боковой двери (так сказать пассажирской)фиат скудо 2003 год, пассажир, обломался верхний рычаг с роликом - пробовали на шиномонтаже приварить, не получилось, горит.....подскажите где можно купить или как выйти с положения. _________________ Фиат Скудо 2003г.в.
на розборках в хлопців шукай ричаг.в темах про продаж запчастин.
бо без нього мабуть ніяк....
він з такого сплава що невариться.
на морозі найчастіше ламаються такі речі ричаги, ручки...
Где-то читал, (возможно на этом форуме в теме "Свист в боковой двери" или похожей) что люди делают самодельные верхние рычаги, стальные. Не вижу ничего сложного изготовить его в гаражных условиях. Если не самому, то все равно дешевле обойдется сделать самодельный рычаг у соседа в гараже ( если у самого нет сварки), чем заказывать б/у. Заодно появится возможность регулировки закрытия двери подгибанием уже стального рычага. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
Последний раз редактировалось: Кщге (Вс Фев 02, 2014 09:47), всего редактировалось 1 раз
Взять поломанный рычаг, для образца, + 0,5л, и пройтись по знакомым в гаражах. Думаю найдете такого "Кулибина" не далее 5 го гаража.
Про бокувую дверь ссылка ниже, там же есть фото самодельного рычага на 8-й страничке. Попробуйте связаться с автором фоток.
