Потеет КПП
Артур007
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 75 hp
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 01:05    Заголовок сообщения: Потеет КПП Ответить с цитатой
недавно заметил что по шву коробки появилось масло, других проблем нет. Что это может быть? Распрастраненная ли это проблема? Звонил на сервис - сказали что нужно подъедать посмотреть. На машине езжу спокойно, днищем не бился.
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех моих фиатах была и есть такая проблема,на Мареи уже семь лет,механик тогда сказал:забей,коробка переживет машину,должен признать,не врал,работает безпроблемно до сих пор,какой уровень масла не знаю,и в звязи с тем,что Марушку уже держу из ностальгии и как учебное пособие для подрастающего поколения,ковырять уже не собираюсь
На Кубо заметил,тоже по шву и корпусу налет масла присыпаный пылью,но так как еще на гарантии,то попробую порешать
Скорей всего проблема распространенная,но не критичная
Артур007
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи, а можна ли поставить турбину с 95 hp 1.3 на мой? Vita DDD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артур007
По какому из швов заметил масло? А то могут быть нюансы... Smile
Артур007
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соединительный шов коробки с двигателем
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле стык коробки и двс ?
это не шов коробки )
там масло появляется если сальники не держат
как коробки так и двигателя
для точного диагноза откуда -снятие
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет турбины не знаю,там походу и мозги и датчики другие,так как у нее изменяемая геометрия лопаток
Кстати,завтра еду менять оную по гарантии,15000 пробега и настал ей кирдык,надеюсь это заводской брак,а не правило,поменяют,отпишусь
Артур007
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей жду. ОтпишисьVita DDD
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артур007
Сальник штока выбора передач,слабое место
Удалить профиль.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где сальник штока, и где привалочная до мотора? может надо иногда мозгом думать, а не только заученные фразы повторять?
44-й
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы прежде чем писать,купите ГП для начала,поездийте месяц,форумы почитайте.
Когда сальник начинает пропускать ТЖ,она начинает скапливаться в резиновом пыльнике,который закрывает рычажок.Так вот при отжиме сцепы,пыльник сжимается и из него(из под него) прекрасно бьет струя,брызгая на ДВС,на колокол коробки,на тот же "шов"
Удалить профиль.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44-й
Прежде, чем предъявлять мне шото, стоило поинтересоваться: не менял ли я своими личными руками те сцальники и сколько?
Гп не куплю, не нравится. Браво - да.
44-й
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где я что предъявил? Вы чего такие все озлобленные тут? Я лишь преположил самое легкое,куда втыкать штык лопаты.
Удалить профиль.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так бы и сразу Smile
Злые не все, а только я, ибо хам. Кто угодно подтвердит Smile
zed
Авто: GP 1.4 T-Jet 150 HP
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже потеет
