Вопрос по стартеру
R0m4ig
Авто: Fiat Brava 1.2 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 18:04    Заголовок сообщения: Вопрос по стартеру Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, сколько точно должно быть зубьев на бендиксе стартера?
Fiat Brava 1.2 2001 г.в.
Вот начал сдыхать стартер, решил закать новый. Привезли новый магнет марелли, на нем 9 зубьев. Снимаю старый (не факт что он родной), тоже магнет марелли, на нем оказывается 8 зубьев. На exist'е нашел много стартеров на мою модель: с 8,9,10 и 11 зубьями!
Вот из этого и выходит вопрос: сколько и должно быть зубьев? Боюсь убить венец не тем бендиксом.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R0m4ig,значит сделай так.при снятом стартере если есть возможность глянь на зубья маховика,сними для лучшего просмотра лючек КПП,маховик проверни по часовой стрелке,так как изнашивается он не на всю длину а участками,если осмотр покажет что с зубьями все окей то соответственно бендикс тебе нужен на 8 зубьев и никакой другой вот и все,на мою машину тоже выдает три варианта но я при замене стартера оставил тот что был(8 зубьев)
R0m4ig
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конешно, но как раз таки с зубьями не все окей. Симметрично подстёрто в двух местах, что на маховике, что на бендиксе. Вот я и в сметении)) Какой ставить?)
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что подтерто то так и должно быть,ты не видел мой венец(посмотри в нашей ветке фото есть) для уверенности сними бендикс свой и вручную проведи им по зубьям маховика,сразу увидиш тот шаг или нет
