Подогрев топливного фильтра
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Подогрев топливного фильтра Ответить с цитатой
Добрый вечер,подскажите пожалуйста не работает подогрев топливного фильтра,нет напряжения на нагреватель. Может гдето стоит предохранитель?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще реле есть,которое включает подогрев,на кроме оно под капотом,возле акб.И датчик температуры стоит на фильтре,он управляет релюхой.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На датчике температуры есть напряжение,а релюху я чтото не могу найти.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
реле в салоне слева от блока с предохранителями. и предохранитель там же. на 20 или на 40А.
ну и подогрев не работает пока > -5.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и не включится пока геныч не запустится, такая вот хитрая схемка!
Urka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно! именно так я его и спалил: так что если кто то решил попробовать греет ли он или нет своей рукой: один заводит, второй пробует и кричит глуши.... а то я не успел все сам сделатьSmile
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем нашёл я где стоит реле и предохранитель. Предохранитель целый, реле вроде бы тоже,на датчике температуры пропало напряжение. Нужна схема включения,если у кого то есть,помогите .
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
схемы есть на форуме в похожих разделах. видел не раз. если до вечера сам не найдешь поищу по форумум за тебя
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что делать когда нет реле подогрева , аналог есть или только оригинал?
Последний раз редактировалось: mrv (Пн Янв 27, 2014 16:19), всего редактировалось 1 раз
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka,если не тяжело то буду благодарен.
