ШРУС
mbin
Авто: фиат дукато 2.8 жтд
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 22:53    Заголовок сообщения: ШРУС Ответить с цитатой
подскажите какой шрус ??? при трогание влево!!!! хрустит. понятно что наружный а вот правый или левый не понятно.
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте наблюдателя. Должно подергиваться колесо. Либо покатайтесь вокруг товарища сперва одной стороной, потом другой. На слух определите. В любом случае, теорию нужно будет подтвердить "живой" диагностикой.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо хрустить значить неальо з пильником дивися на пильники,і ще виверни руль наприклад в ліво -і дивись яке колесо під більшим кутом вивернуте, по ідеЇ воно і буде хрустіти (в більшості випадків)
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Re: ШРУС Ответить с цитатой
В нете пишут, что если стучит ШРУС при повороте вправо, значит, соответственно, неисправен правый ШРУС, а при повороте влево – левый. Но мне припоминается, что у меня как-то хрустел правый внешний при повороте влево до упора и резком трогании.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нете много чего пишут.
Надо всего лишь оторвать зад от нета.
Подомкратить одно колесо и создавая нагрузку тормозом повыворачивать колеса. Естественно обороты двигателя должны быть выше холостых и
первая передача включенна.
Сначала одно, потом другое.
Соображать быстро, что бы не жечь колодки.
Пяти секунд на колесо вполне достаточно и дыма с колодок еще не будет.
Даже помощник не потребуеться.
Сомненья тут же развеяться.
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом тоже в нете пишут Very Happy
Хруст внешнего шруса и без поддомкрачивания можно расслышать. При вывешивании колеса можно еще внутренний шарнир проверить.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в себе провіряв методом підонкрачуваня обох коліс, включав першу трохи газку нажимав на тормоза і слухав із помошніком де хрустить при цьому повертав руль до упора в разні сторони та сторона яка хрустіла то аж дьоргалась, внутрішній шруз хрустить і стукае по прямій не нада даже руль крутить
mbin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!!! влево ---это ЛЕВЫЙ шрус. но и правый поменял -тоже был на подходе!!. левый еще родной стоял-550 000км. а правый менял в прошлом году 2 февраля производитель Рувиль проехал 100 000км.-разобрали -помыли-там кусочки металла откололись где шарики катаються!!! поставил щас мителли.
potap
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mbin
че по деньгам?
я себе только неделю поменял 400грн.фирму не помню.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже тижня два тому ставив паскаль-280грн+заміна 50грн.
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минулої весни провтикав пильники, за день 1100км і обидва шруси захрустіли при максимальному вивроті руля. Захрустів я зубами купив 2 кулака і на сервіс. Кулаки брав Метелі 700грн. здається був один. Трохи недешево. Приїхав забирати машину майстер заставив покататися по території з виворотами, розворотами. коли я сказав. що все добре - віддав мені назад два нових кулака. Коли почав його доствати питаннями на розібраному кулакові показав, як і куда йде навантеження і де виробітка і чого він хрустить. Короче кажучи якщо кулаки хрустять тільки в крайньому положенні їх можна перебрати, пермити і просто поміняти місцями. В самому гіршому випадку тоді кулак буде хрустіти при максимальному вивороті і русі назад. Покатався задом - нехрустять
P.S. Коли в автомагазин здавав кулаки мені сказали, що такого не може бути і вони захрустять сьогодні-завтра, але от вже майже рік катаюсь і нічого не хрустить.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AltaPetunt
Тебе повезло.
Мастеру респект.
Ведь кроме все этих простых работ надо еще и понимать что будет глядя на детали и брать ответственность за результат на себя.
Побольше бы таких. Соображающих.
Мнение магазинных "инженеров" в расчет принимать не стоит.
Выдача коробочек и прием денег авторемонту ну никак не учит. Laughing
potap
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
ну и цены на работу.
у нас 50грн, это на территорию сто заехать и чтоб с тобой поздоровались.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
Shocked
ні-уя собі во деруть Shocked
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
Shocked
Unknown так вони справилися за 15-20мін. от і оплата пропорційна часу.
