збагачена суміш при старті
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:08    Заголовок сообщения: збагачена суміш при старті Ответить с цитатой
Привіт всім, класично з приходом морозів проявляються нові недокументовані фічі двигуна та й авто в цілому Smile
Маю зараз не надто приємну процедуру заведення після ночі на морозі.
Якщо коротко, то при повороті ключа двигун заводиться і відразу глохне. В цей час присутній стійкий запах палива під капотом.
Далі щоб завести потрібно скинути фішку з ДТОЖ, двигун заведеться, але холостих немає, наступним кроком є одягання фішки дтож на місце і двигун заводиться без проблем з виходом на прогрівочні оберти.
ДТОЖ новий, на попередньому заводилась краще, але поки температура не досягала 60* відмовлялась їхати, глохнула.
Підкажіть будь ласка, що може впливати на збагачення паливної суміші при заведенні двигуна? (monojetronic)
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше сводится к залипанию РХХ.
вобще при пуске холодного двигателя жизнено необходимы всего ничего: ДТОЖ, ДПДЗ и РХХ. исключаяя ДТОЖ, остаётся вообще мелочь.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а расходомер? помнится мне, у smitt на полновжиковом Воше такая ж точно хрень была, только наоборот: палива было мало.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR,какой нах расходомер?там же моник...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
ну МАП хотя б должон быть или где? Laughing
и если ДТВВ ниалё или примерзает - то как оно не будет заливать?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з ДПДЗ все гуд...
щойно витягнув з заначки РХХ, буду пробувати поміняти
а хіба дані з МАР/ДТВВ на холостих чи при заведенні використовуються?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
в мене таке було при мінус 20 пару років тому, поміняв свічі і все гуд.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
дякую за ідею, треба глянути на них сьогодні
до рхх вчора руки не дойшли, холодно Sad і як виявилось зняти рхх без зняття моніка це майже анріал...
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
sheriff
нет там никакого МАПа и не было никогда
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
ну как оно воздух считает? от чего то ж должно плясать?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
були отакі свічки
замінив на нові, додатково замінив РХХ на резервний, попередньо змастивши йому шток силіконом.
сьогодні вранці протестувати не вдалося, бо -17 і танці з бубном, прикурювання і відігрівання термостату з краником пічки Confused Cray
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні завівся не погано, машина ночувала в гаражі при -10...
Питання до громади, підсівший акумулятор може бути причиною?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf навряд. а ти відкручував зранку свічки до того як заводити?
biniteck
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную не происходит корректировка лямбдой и повышенное давление в топливной проявляется именно на холодную. Померь давление в топливной- скорее всего, оно у тебя выше 1Атм.
