mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 22:33 Заголовок сообщения: Стук прыводного вала |
Здравствуйте , беда эта у меня уже давно , короче говоря, пры рушении с места, правый приводной вал ударяется в коробки об что то.
Люфт там большой , что там заменить нужно чтобы убрать его ?
И такая проблема пры 20 км не могу включить без гарчаня вторую передачу, меньше тихо включается.
Последний раз редактировалось: mrv (Чт Фев 06, 2014 18:18), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
1. заменить тришип как минимум.
2. синхронизатор второй передачи. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 1. заменить тришип как минимум.
2. синхронизатор второй передачи. |
тришипа нету!!есть внутрений шрус. _________________ Бортовик Темпра |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
от люфт там где вал входит в коробку |
аааа....вот оно чо...ну тогда щрюс менять или чо там стукает? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 22:48 Заголовок сообщения: |
а тришип менять как там надо что за чым ? |
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 23:15 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | CreAtoR
нету тришипа есть шрус!!люфт по оси полуоси или верх вниз??
по оси люфт должен быть,а вот верх вниз то нет!!
обрати внимание на внутрений шрус.у меня бывало он раскручивался и тарахтело при наборе скорости!!! _________________ Бортовик Темпра |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 05, 2014 23:31 Заголовок сообщения: |
просто когда плавно рушаеш то норм а резко то удар |
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 00:23 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | просто когда плавно рушаеш то норм а резко то удар | ну смотри на внутренний шрус и на подвесной подшипник!!
если они в норме ,то проблема в дифференциале!! _________________ Бортовик Темпра |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 00:28 Заголовок сообщения: |
внутренний норм подвесной новый.
Коробку треба только искать с тд1.9 |
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 01:57 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | внутренний норм подвесной новый.
скарей всего да!!! _________________ Бортовик Темпра |
Юлиан Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 16:59 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): |
тришипа нету!!есть внутрений шрус. |
не знаю как не темпре а у меня на типке бензиновом тришип , по крайней мере с левой (водительской) стороны. заглядывал когда меняли на сто фланец дифференциала. _________________
Олежан Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 17:08 Заголовок сообщения: |
у меня такая же беда - когда КПП меняли - сказали что левому шрусу и задней опоре КПП пришёл конец .
когда трогаюсь - удар идёт где то от КПП.
а что б удара не было надо пипец как аккуратно трогаться )
не думаю что это из за опоры .
так что шрус на замену. |
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
Олежан писал(а): | mrv писал(а): | просто когда плавно рушаеш то норм а резко то удар |
удар из за подорваной опоры кпп может быть со 100% точности диагноза!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 20:39 Заголовок сообщения: |
Юлиан писал(а): | =aleks= писал(а): |
не знаю как не темпре а у меня на типке бензиновом тришип , по крайней мере с левой (водительской) стороны. заглядывал когда меняли на сто фланец дифференциала. |
2.0 бензин,1.8 бензин 1.9тд имеют внутрений шрус
все остальные тришип!!это я про типо-темпра-дедра!! _________________ Бортовик Темпра |
