student_mast Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 56 Откуда: город Ровно
Авто: Fiat doblo 1.3d
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 19:52 Заголовок сообщения: Пищит ГУР 1,3 mjet 2006 |
Всем привет!!!! Ребята у кого то может было такое пищит трищит что то в раене ГУРА и ремень пищит особенно когда туда попадает вода. С чем это может быть связано???? Можно ли самому снять насос ГУРа ???? Подлежит он ремонту или реставрации???? _________________ если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть. |
Nikolai Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 42 Откуда: кременчук
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:18 Заголовок сообщения: Re: Пищит ГУР 1,3 mjet 2006 |
| student_mast писал(а): | | Всем привет!!!! Ребята у кого то может было такое пищит трищит что то в раене ГУРА и ремень пищит особенно когда туда попадает вода. С чем это может быть связано???? Можно ли самому снять насос ГУРа ???? Подлежит он ремонту или реставрации???? | Скорее всего у Вас трещит натяжной механизм ремня генератора. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:22 Заголовок сообщения: |
Nikolai на 1,3 нет натяжного механизма, там шкив напрямую от шкива коленвала вращается.
student_mast мож ремень уже старенький? |
Nikolai Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
[quote="Heet"]Nikolai на 1,3 нет натяжного механизма, там шкив напрямую от шкива коленвала вращается. Нет натяжного механизма на ГУРе,Я написал про ремень гены (внимательнее читаем ) |
kor.valera Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
| Якщо при намоканні змінює писк, то може ремінь треба міняти? |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Nikolai виноват  |
Nikolai Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | Nikolai виноват  | Просто осенью была похожая проблема тоже грешил на насос ГУРа,а оказалось натяжной механизм, утопил в масло на две минуты потом протёр, поставил, пока нормально. |
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 11:07 Заголовок сообщения: |
Ремни действительно старенькие..... Натяжной ролик менял два года назад может он??? _________________ если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть. |
