Проблема с вентилятором охлаждения добло 1.3 m-jet
maximum_81
Авто: Fiat Doblo Maliby
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Проблема с вентилятором охлаждения добло 1.3 m-jet Ответить с цитатой
Всем дорого времени суток. Случилась следующая проблема, начал включатся без причины вентилятор охлаждения, включаются независимо от того как прогрет двигатель, на улице -5 а у меня вентиляторы крутят, я летом редко слышал чтобы вентиляторы включались а тут зимой?? Поехал к электрику, ошибок нету, у кого-то может была похожая проблема? Может имеется схема расположения датчиков? автомобиль фиат добло 2008 г.в 1.3 m-jet.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при этом СЕ или что-то еще на панели рисует предупредительное?
Т.к. и датчики и идеология едина, вполне возможна ситуация, подобная моей- от влаги и вшивого контакта в разъеме датчика температуры ОЖ светилась лампа и вертелся пропеллер на холодном.
maximum_81
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких ошибок, на панели ничего не загорается, вентилятор сам по себе не выключится, нужно глушить ждать 10-15 с, потом завожу и все ок, посоветовался с людьми, есть мнение что какой-то датчик обманывает(но не всегда), поэтому и нету ошибок...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой там может быть, кроме ДТОЖ? Да и не все ЭБУ и не всегда все мелкие ошибки пишут.
maximum_81
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думаю на этот датчик, кстати где он стоит? и есть еще один, датчик включения вентилятора???
maximum_81
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему с беспричинным включением вентиляторов, пока не решил, была зима не хотелось заниматься, но вот лето на носу, нужно все-таки проблему решить, поехал на сто, сказали что врет датчик охл. жидкости или проблема в проводке, с чего взяли не пойму, ошибок нету никаких? ну да ладно датчик заказал, с понедельника буду менять, после отпишусь...кстати снимал фишки с вентиляторов, чтоб беспричинно не крутили и заметил странность работы двигателя, когда должны были включиться вентиляторы, а они не включились из-за снятых фишек, двигатель как-то стало трясти, как при включенным кондее?
maximum_81
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял сегодня датчик температуры охлаждающ жидкости, проблема не ушла, на сто разводят руками, говорят вентиляторы включает компютер, а чего х.з?, сказали ошибок нету причину определить не можем....Помогите куда еще смотреть??? Запарился я с этими вентиляторами...
anatolij1957
Авто: fiat doblo 1.3 multijt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпешись пожалуйста в чём проблема была .Анатолий.....
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам нужно ехать до хороших электрик
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене щось схоже на 1,9 жтд.
Коли машина працює і включити кондиціонер, то виключається вертилятор печки в салоні, а включаються вентилятори що на радіаторі охолодження. лічиться тільки заглушкою двигуна та повторною заводкою. Пока проблему не вирішив.
