Генератор подбор
Ярослав123456789
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Генератор подбор Ответить с цитатой
от чего подойдет генератор на фита типо бензиновый
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой мотор,оттуда и подойдёт. Например было Уно 1,4 и Типо 1,4 ,моторы одинаковые,гены тоже. Какой надо и какой шкив?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Ярослав123456789
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкив много полосный
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а мотор 1,4?
Ярослав123456789
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6
200g
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то на форуме читал, что от "волги"-"газели" колхозят, и вроде как доделок не много.
в принципе, при условии правильных рук впендюрить можно практически любую гену.
Ярослав123456789
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото есть как сделать???
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав123456789
а може купить тут и отправить на тебя "пощтамана расия"?
в Узбекистон посылки доходят, и до Самары дойдёт Smile
Ярослав123456789
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько стоит он ????
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бэушка примерно 50-70 уй., плюс пересылка порядка 15-20, точнее не получится.
