djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 23:04 Заголовок сообщения: Переучиваются мозги? |
Здравствуйте. Давно мучает вот такой вопрос: утром завожу авто и еду, в принципе едет нормально, проблем никаких, а вот если остановиться и заглушить авто на 2-3 минуты, и потом поехать - то авто намного тяговитей и динамичней начинает ехать. Причем нет зависимости прогревать, не прогревать утром автомобиль, главное, что когда двигатель будет прогрет, заглушить его, дать постоять пару минут и вуаля - движок работает совсем по другому. Получается читает заново датчики и переделывает смесь? |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
Такое происходит после длительного отсоединения аккумулятора, и потери адаптационных настроек.
Все верно - мозги переучиваются заново. _________________
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
Так я аккум на ночь то не снимаю _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Авто: croma
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 23:10 Заголовок сообщения: |
и все же, по какой то причине настройки потерялись, иначе такого переходного эффекта небыло бы.
Не может же она резветь бесконечно после каждого следующего запуска - было бы неплохо ))
Если резвение начало накапливаться, значит была потеря. Шо то было, и тебе лучше знать что. _________________
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 23:20 Заголовок сообщения: |
А может чего от тепла двигателя под капотом нагревается.
В движении сквозняк тепло сдувает, а постоял и прогрелось.
Ну датчик всасываемого воздуха например.
Датчики читаються постоянно и меняется состав смеси прямо на ходу. |
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 13:53 Заголовок сообщения: |
Однозначно где-то не не контачит, чтоб не путаться датчика распредвала, на сколько я помню, на 1.4 нет, а вот датчик коленвала имеется, есть там такая заноза, провода около фишки ломаются, поя вляется коротыш, иначинаются чудеса, у меня у товарища такое было, сам датчик исключаем, т.к если бы было дело в нём, машина бы совсем не заводилась!!! Удачи!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
было похожее,на холодную машина тупила конкретно,станеш,заглушиш,через минуту завел-машина полетела,но недолго,через минуту опять тупила пока не прогреется двигло до 60-70 градусов,тогда все нормально,вылечил заменой форсунки(не держала,после стоянки свеча была мокрая и воняла бензом,случайно обнаружил)ну и лямбду бошевскую поставил теперь чудеса у меня прекратились,глуши не глуши все работает как надо |
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 14:47 Заголовок сообщения: |
да забыл сказать у меня 1.6 полный впрыск |
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 17:26 Заголовок сообщения: |
Ну у меня не такая разница между тем, пока не заглушил, и тем когда заглушил. Пока не заглушишь, кажется что едешь против ветра, или в салоне еще двое людей. Заглушишь, запустишь или ветер сразу пропал или "зайцы" из салона вышли. Сканером проверял, вся адаптация остается, специально создал ошибку для ЭБУ (отключил рхх), так эта ошибка неделями висела в мозгах, что говорит мозги не теряют адаптацию _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 17:39 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос, может ли быть это из-за изменения зажигания? Я долгое время заливал Окко 95, потом он стал дорогой и денег не было , стал заливать дешевый придорожный (рядом со мной), 92 бензин. Тяга улучшилась, расход упал на 0.5-1 литр. Может у меня неправильно распредвал выставлен или зажигание? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
djemileo,да причем здесь зажигание...мозг и так подстроит угол опережения используя информацию с датчиков,нелишним будет проверить как стоит Р/вал по отношению к К/валу(совмещение меток) а в остальном искать проблему в контактах и проводке,особенно на изгибах и в местах подверженых тепловому воздействию(коллектор,штаны) |
