phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 17:35 Заголовок сообщения: Подключение блок ДХО и индикатор ближнего света на панели пр |
Доброго дня
Получил блок управление ДХО -
DRL controller автоматически включит ближний или дальний свет фар после запуска двигателя и отпускал тормоза. С регулировки яркости от 10-100%.
1. Подключил к ближним. ДХО(БЛИЖНИЙ)
2. Схема включения ДХО-контроллера
Красный (+). Питание устройства. Красный провод необходимо подключить к проводу на котором постоянно присутствует +12 Вольт либо проводу, на котором появляется +12 Вольт при повороте ключа в положение "Зажигание".
Зеленый (+/-). Габариты. Положительный потенциал на этом проводе запрещает работу устройства. Подключить к проводу, на котором появляется +12 Вольт при включении габаритов.
Примечание: работа устройства разрешена только тогда, когда на белом проводе присутствует "+" и одновременно на зеленом проводе присутствует "-".
Белый (+/-). Включение. Положительный потенциал на этом проводе разрешает работу устройства. При заведенном двигателе на этом проводе должно появляться +12 Вольт. Подключить к датчику давления масла, генератору или к стояночному тормозу.
Желтый (+). Выход. Выход рассчитан на работу с нагрузкой общей мощностью 110 Ватт (2 галогеновые лампочки мощностью 55 Ватт каждая). Подключить к лампе ближнего или дальнего света фар (рис. 1).
Черный(-). Корпус. Подключить к корпусу автомобиля.
как делать чтобы светить индикатора ближнего света на панели приборов, когда ДХО работает ?
Вариант подключение
Белый провод - подключено к тормозу
когда отпускать присутствует "+" ->диод-> до лампы светодиоды ?
спасибо
Последний раз редактировалось: phosaly (Ср Мар 19, 2014 14:58), всего редактировалось 4 раз(а) |
maybe Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
если хочешь сделать именно ДХО, тогда только в дальний.
и поищи по форуму, есть тема про ДХО |
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
как делать чтобы светить индикатора ближнего света на панели приборов ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
maybe Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 11:37 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | как делать чтобы светить индикатора ближнего света на панели приборов ? |
индикатор чего - включеного ДХО или ближнего света?
и для чего вообще это делать?
ДХО должны включаться и выключаться автоматом, в зависимости от определённых условий |
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 14:26 Заголовок сообщения: |
| maybe писал(а): | | phosaly писал(а): | | как делать чтобы светить индикатора ближнего света на панели приборов ? |
Индикатор ближнего света в панели приборов .
Для чего делать ?
Когда работает ДХО - СВЕТИТЬ ближние фары(ВКЛЮЧИЛ ФАРЫ БЛИЖНИЕ ) но в панели приборов НЕ СВЕТИТЬ СВЕТОДИОД ближний фары(потому что физические мы не включили ее).
а я хочу чтобы он светит инкдикатора(СВЕТОДИОД ) ближнего света на панели приборов - поскольку БЛИЖНИЙ ФАРЫ включено !
см. фото
Речь идет про индикатору(светодиод) ближнего света в панели приборов -как подключить ? |
maybe Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 14:35 Заголовок сообщения: |
я понял о каком индикаторе речь
| phosaly писал(а): | Когда работает ДХО - СВЕТИТЬ ближние фары(ВКЛЮЧИЛ ФАРЫ БЛИЖНИЕ ) но в панели приборов НЕ СВЕТИТЬ СВЕТОДИОД ближний фары(потому что физические мы не включили ее).
а я хочу чтобы он светит инкдикатора(СВЕТОДИОД ) ближнего света на панели приборов - поскольку БЛИЖНИЙ ФАРЫ включено ! |
из этого объяснения нифига не понятно. такое ощущение что гуглом перевели на русский.
у меня дхо(в дальнем) работает так:
- включаются автоматически с заводом двигателя
- отключаются автоматически при включении ближнего\птф
- включаются автоматически при выключении ближнего\птф
индикатор ближнего света(тот что на фото показан стрелочкой) горит только когда вкл ближний.
главное в дхо - полностью автоматический режим. вы должны забыть о том - работает у вас дхо или нет, потому что они работают постоянно когда не включен ближний(т.е постоянно днём)
ЗЫ кстати, прикольный расход. это на 500ке в городе? |
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 14:47 Заголовок сообщения: |
индикатор ближнего света(тот что на фото показан стрелочкой) горит только когда вкл ближний - Да если мы ручную
включим сначала
1.Габариты
2.Ближний фары
Тогда светить индикатор ближнего света.
а ДХО(в ближним) - я подключил до ближного
когда ДХО работает - автоматические ближний фары включено - но мы не видим и нету индикатор ближнего света в панели приборов
как это делать ?
ЗЫ кстати, прикольный расход. это на 500ке в городе? да действительно и подтверждаю |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
phosaly
Думаю подключить как на фотке весьма проблиматично,как альтернатива -паралельно желтый-черный вставить светодиод и в салон как контроль. |
maybe Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | а ДХО(в ближним) - я подключил до ближного
как это делать ? |
зачем это делать?
и вообще - зачем ДХО делать в ближнем? в ближнем он не выполняет свои функции - светить в глаз встречному водителю |
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 17:46 Заголовок сообщения: |
| maybe писал(а): | | phosaly писал(а): | а ДХО(в ближним) - я подключил до ближного
как это делать ? |
зачем это делать?
из закона (Пункт 9.8 )
1.если нет ДХО то
2.вкл. ближний фары
поэтому ДХО(к ближним)
3. я не думаю что светить в глаз встречному водителю ?
если яркость установил в приделе 10-30%
maybe Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | из закона (Пункт 9.8 )
1.если нет ДХО то
2.вкл. ближний фары
поэтому ДХО(к ближним) |
если я правильно понял то вы переживаете что вас может оштрафовать гаишник потому что у вас не штатные дхо.
а так, подключив дхо к ближнему, типа рассказывать гайцу что у вас не дхо а ближний включен, мол вон посотрите даже лампочка работает, так?
зачем такие сложности. откуда гаишник знает что в вашей машине ДХО нештатные? во многих машинах штатное дхо сделано в дальнем.
| phosaly писал(а): | | 3. я не думаю что светить в глаз встречному водителю ? |
вас очень сложно понять
последняя фраза - это утверждение? если да - то почему с вопросительным знаком?
вообще ДХО в ближнем плохо потому что количество полезного света будет очень сильно отличаться от угла наклона авто к плоскости дороги.
гробо говоря - когда вы едете с горы встречному авто значительно хуже видны ваши ДХО в ближнем, чем когда вы едете в гору.
если ДХО в дальнем, то эта зависимость намного слабее, т.е сила свечения ДХО более стабильна.
кроме того, если ДХО в дальнем то к ним можно подавать меньшую мощьность чем при ДХО в ближнем, при этом кпд будет такой же |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 10:15 Заголовок сообщения: |
У меня ДХО в дальнем 30% от номинала.Днем не какого дискомфорта для встречного,ночью(по своей оплошности) сделали замечание (не кирпичом,просто мигнули дав понять).
На счет штатных ДХО то они размещаются на наружных габаритах авто(место размещения ближнего света,габаритов),я думаю ГАИ это знает,и штатное или не штатное ДХО в место дальнего тоже понимают.ИМХО |
maybe Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 12:31 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | У меня ДХО в дальнем 30% от номинала.Днем не какого дискомфорта для встречного,ночью(по своей оплошности) сделали замечание (не кирпичом,просто мигнули дав понять) |
поэтому ДХО должны автоматически выключаиться при включении ближнего.
| Di-MA писал(а): | | На счет штатных ДХО то они размещаются на наружных габаритах авто(место размещения ближнего света,габаритов),я думаю ГАИ это знает,и штатное или не штатное ДХО в место дальнего тоже понимают.ИМХО |
а мне показалось что у большинства машин штатные дхо, которые не в фаре дальнего, расположены ближе к центру, а не к "наруже".
хотя есть немало моделей у которых ДХО в фаре дальнего. и как вы представляете себе гайца доказывающего что у вас нештатное ДХО (например на браво или 500ке)?
я думаю что скоро этот закон поправят и разрешат нештатные ДХО. |
